更多往期体验论坛
西门子LOGO!体验
主题:求助回差怎么编程?
点击:1547 回复:6
tigermu
有个模拟量用模拟量阀值触发器做比较。当阀值on大于阀值off的时候比较好,on=300,off=260,有个40的回差。但如果on=-300,off=-260,看帮助数值只有在-300和-260之间才能输出,怎么能做到小于-300有输出,大于-260关断呢?
15-04-29 10:41
tigermu
哎,脑袋一时短路了,其实值反着写,然后取反就可以了。
15-04-29 11:09
yejingmao
逛这么久第一次看到版主发求助贴,帮顶
15-04-29 11:51
甫哥
是的。on=-260,off=-300,然后比较结果取反。
15-04-30 17:10
jiaonpeng
呵呵……
上论坛发完帖子,思路也有了
这效果也是不错的
思路很神奇,灵感来了不经意,有时想很久却无解
15-04-30 20:50
楼主怎么解决的问题,我 现在也遇到这样的问题了 ,恳请楼主指点一二
18-12-19 21:38
tigermu
思路帖子里有,还是正常判断,然后结果取反做判断。1、3楼请楼上仔细看
18-12-20 08:31
Lantronix 宣布推出新型 FOX4 和 Bolero 43 边缘计算跟踪器,扩展其屡获殊荣的远程信息处理网关系列
罗德与施瓦茨推出新型R&S NPA系列紧凑型功率分析仪可满足所有功率测量要求
雷科达完成向WEG出售工业电机和发电机业务交易
新品上市 | microScan3 Pro I/O 安全激光扫描仪
Teledyne FLIR IIS宣布推出一款用于高精度机器人应用的新型立体视觉产品
相聚魏德米勒 共绘未来合作蓝图
Optiver使用AMD企业级产品组合赋能数据中心现代化,开启计算与AI的新时代
新闻发布 | 新一代 EtherCAT 模拟量端子模块
