首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:触摸屏按钮地址和实际现场的磁性开关
点击:666 回复:6
请问西门子触摸屏上的随便一个按钮的地址(比如控制现场一个气缸向前动作),和我实际现场的这个气缸的磁性开关的地址为什么不一样,有什么区别吗?还有对应的报警地址怎么联系?请高手指点谢谢。
15-04-28 15:35
不一样,可能是在程序中用了中间变量吧。
和磁性开关地址相同的话,信号就是一致的。
不一样地址,就看程序中是怎样来控制这个变量的。
15-04-28 15:43
磁性开关的地址对应的应该是输入信号,触摸屏上控制气缸动作的按钮开关可能是输出信号或是PLC内的辅助继电器等信号,不一样的。
15-04-28 15:57
楼主是学习哪 个品牌的PLC建议你有系统的了解再问不懂的地方会更有收获,这样子解说问题点太多了,估计你听了也是一知半解
15-04-28 17:15
触摸屏驱动气缸的按钮一般都是PLC的内部中间继电器。比如:三菱的M0  西门子的M0.0
你的磁性开关是PLC输入点。例如:三菱的X10 西门子的I1.0
这两个你觉得地址有可能会一样吗?????????????
15-04-28 18:18
谢谢大家讲解,似乎懂了些,那中间继电器和输入点有什么联系呢?
15-04-29 15:06
如果触摸屏上的按钮是中间继电器和我实际现场的气缸向前动作是I0.0,这两个之间是如何联系的?如果我气缸没到位发生报警,这两个之间是如何联系呢?谢谢高手们。
15-04-29 15:10
