首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:c20p故障,请求帮助!
点击:1333 回复:9
fgn
OMRON C20P故障,故障现象是ERROR灯常亮,手编器无显示,按按键无反映。
请各位OMRON行家指教,是那里的问题,偶对OMRON不熟。谢谢。
05-05-25 12:20
你用的手编器是什么型号?
05-05-25 15:14
我用C40/60P很多,有问题用QQ与我联系吧;
QQ:394047702(加入时注明“C20P”
05-05-25 15:15
fgn
问题解决了。是程序有问题,还有手编器跟插座有点接触不良。
谢谢李工了。
05-05-27 10:54
是你的電容器快掛了!
05-05-27 11:43
哈哈;
上次碰到一个三菱的F1手编器,把蜂鸣器的开关打开,手编器就没有显示,把蜂鸣器的开关关闭后就一切正常,后来就发现電容器的一个脚断了,重新焊上就好了;
05-05-27 12:33
fgn
引用 利昌機電 在 2005-5-27 11:43:00 发言【内容省略】
是吗,那我好好查一下,谢谢利昌兄台帮忙!!!
05-05-28 09:22
fgn
我好象是去测手编器的电容两端电压时,突然发现手编器有显示的,原来是这回事啊;又学习到一招了。
05-05-28 09:26
是富士通的多PIN接口座邊上那一顆。拆的時候小心,板子拔壞就完了。
05-05-29 01:39
fgn
就是那个,我会加倍小心,谢谢兄台提醒!!
05-05-29 16:19
