主题:请教一个PLC控制多台设备的问题
点击:2205 回复:8
shirle
设备A有一定的工作顺序,当A设备上加工完后发信号,通过传送机构工件到设备B,再在设备B上加工。当工件上传送机构后可再加工下一件。设备A和B的本身的工作顺序没有联系。请教一下这种情况是不是每台设备都需要一个PLC?如果用一台PLC是不是无法工作啊(因为CPU在设备A工作时就没法设备B工作?)
15-04-26 20:32
neverland36
1-如果不包含A的加工过程和B的加工过程,而仅仅是流水线形式,只需要一个
2-如果A、B的加工过程都包含在内,需要两个
15-04-26 20:45
wushulin
最好是好二台PLC分开控制,这样维护和操作更简单一些,如果一定要连起来使用,可以再装一个PLC就总站控制。
15-04-26 21:05
ZCMY
没有任何关联就二台PLC各搞各的;
15-04-26 21:16
fywsch
同意楼上的意见,不然你维护也是个问题啊。
15-04-26 21:24
osp321
分开不会互相影响
在一起的话 出了问题 就两个都不能用了
如果可以及时处理问题,用一个也是无所谓的。
15-04-26 21:41
秀空
应该用一个二个都可以,如果控制简单,又距离近可以一个。
如果我做更喜欢二个控制
15-04-26 21:59
yejingmao
一台也行,连接线你不麻烦吗
关联不多用两台方便
15-04-26 22:13
知道一点
用一个比用二个好.
整个过程有必然的联系,不可能分开,如果一个要分开,传送带的控制二个CPU都要参与.
15-04-26 22:19
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
