首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教西门子精彩系列触摸屏是否能直接连接三肯S06变频器做一下简单控制,可行吗?
点击:676 回复:8
想用西门子精彩系列触摸屏700IE 直接连接三肯S06变频器,做一些简单控制,比如压力设定,反馈显示等控制,用三肯S06的变频器的模拟输入端子,然后通过触摸屏控制变频器工作,前提是不使用PLC,这样可行吗?做的时候要注意点什么?谢谢!
15-04-25 16:20
应该不行哦
15-04-25 16:27
照理来讲,这些功能本来就可以通过变频器的操作面板就能实现,用触摸屏想简单一点,不用通过代码来设置,查看,难道也不行吗?一定要通过PLC来转换吗?
15-04-25 17:44
没这样做过,一般都是加PLC转换的。
15-04-26 17:50
做过威纶通,步科和一些国产变频器直接modbus通讯的。不复杂
15-04-26 18:54
引用 ytthink 在 2015/4/26 18:54:01 发言【内容省略】
正解
15-04-27 11:08
谢谢!就是说要试过才知道啊 呵呵!
15-06-11 16:54
该帖内容不符合相关规定!
15-06-12 14:17
我感觉不行。
15-06-15 08:37
