变频器维修
主题:菜鸟维修富士变频器FRN45F1S-4C模块驱动部分维修与检测
点击:1486 回复:5
富士变频器FRN45F1S-4C变频器上电一声巨响,空气开关跳闸,卸下后检测,整流模块全部短路,测试模块部分管压降基本正常,控制板单独上电,正常有显示,运行跳OC3,卸下驱动板单独上电测试波形,无法运行,检测A相两个8.2V稳压管击穿,静态电压A相半桥电压24-22V上下波动,班上有两个小的脚封装的贴片无法识别型号,请问哪位大侠可以指点一下,这个板子的过流检测信号是如何触发的情指点!!!!!
最后修改:
2015/4/25 16:39:15
15-04-25 15:05
最后修改:
2015/4/26 10:25:10
15-04-25 15:14
kazefsh
st LM211 具有选通脉冲的电压比较器
15-04-25 23:01
xquan
PCB板上丝印符号为Q,说不准是晶体管之类器件,建议楼主把此器件拆开之后再拍张图片上来,看其引脚如何走线…
15-04-26 00:12
kazefsh
三极管使用T表示的
15-04-26 01:08
xquan
如果是比较器则Q12、Q15等应该是正峰吸收电路…
最后修改:
2015/4/26 9:08:34
15-04-26 09:07
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
