主题:安徽中菱电梯。ZL3000故障代码29.何故障,
点击:3548 回复:13
周电
先看看主板,资料上没有29的故障代码。图一是没装屏的主板,图二是装屏显示的故障。断继故障两三个月了。
又测了一下三相电压。
最后修改:
2015/4/26 15:20:46
15-04-25 14:06
ytthink
他公司自己定义的吧
15-04-25 15:37
yejingmao
百度有自己下
15-04-25 15:51
周电
看资料,以下了,29代码没有。看来要另找了原因了。
15-04-25 17:17
周电
是的,不知是什么系统的板子。
15-04-25 17:18
fywsch
二个多月故障代码都是29吗?
15-04-25 20:16
cfg168
如果不影响使用,估计是误报。
如果影响使用,直接电话给厂家。
15-04-25 20:29
周电
是啊,系统方面设置,的资料其少,关电,重启就可以了,怀颖有信号干扰。
15-04-25 22:10
yejingmao
周电
在 2015/4/25 17:17:35 发言
【内容省略】
那只有找厂家了
15-04-25 22:58
乐嘎嘎
我猜这是要收费做保养了啊
15-04-26 10:54
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
7.9%,规上工业的动能之变
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
