首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:Z2 100KW 它励直流电机 可以用590来控制么?
点击:534 回复:4
没有用过欧陆的调速器,请教Z2 100KW 它励直流电机,  可以用590来控制么?不要求可逆,在型号上对590有什么特殊要求么?
15-04-24 20:23
只要590的功率满足要求就行,看看电机励磁和电枢电压,电枢电流大小
15-04-25 08:46
主要参照590系统中的参数与电机励磁和电枢电压、电枢电流大小相匹配。
15-04-25 09:09
引用 wml0060 在 2015/4/25 9:09:05 发言【内容省略】
有台591C/4500/5/3/0/1/0/00/000,查了一下控制器最大电流450A
但电机是Z2 100KW 500A的,实际带负载使用时电机电流只在170到300之间,电枢电流就设置成450A时这个控制器可以用么?
15-04-25 21:53
把电流限制在450A(590的额定电流)以内,就可以用。另外,电机的励磁电流,也要和590的励磁电流匹配。
15-04-25 21:58
