台达PLC
主题:我是初学PLC编程的,请帮我看下我编的对不对
点击:1812 回复:12
诸子败家
X17是气缸上的磁性开关,YO控制步进电机,Y7控制气缸上的电磁阀。我是初学的,请问我想编:当磁性开关感应到气缸动作+,步进电机开始旋转并旋转2圈,旋转完毕后,气缸动作-复位。看下图,请帮我看看有没有写错,谢谢各位师傅
15-04-23 21:23
诸子败家
还有个问题:程序开端的M1002启始后面,可不可以通过设定TMR(达到延时目的)来让YO-Y7相隔3秒来逐个复位?
15-04-23 21:29
chenshiji618
编程讲究的是逻辑顺序。
先执行哪一步 后执行哪一步
自己理清楚先后顺序,然后在动手写程序
这要是以前:编程都是要先画流程图的。
15-04-23 21:48
诸子败家
我是这样想的,每级步进独立写,然后拼在一起再检查里面的装置是否有冲突或遗漏或者条件设定有错等,而且我文字说明里说清楚先后动作次序了
15-04-23 22:02
诸子败家
chenshiji618
在 2015/4/23 21:48:31 发言
【内容省略】
师傅,你的回答太高大上了,让我根本不知道自己的编写的哪里出错?但还是谢谢你的用心回答
15-04-23 22:08
yejingmao
按你的文字编看是没错,可以按你的意思动作
15-04-23 22:12
sunnycit
理论上没有错,但实际上应该不好用的!
15-04-25 11:18
zrx517697809
用相对或绝对指令比较好
15-04-25 12:38
我觉得,不要一步一步的单独写再拼。最好是遵循自己的思路,整个流程写完,怕出错的话就按功能细化分步,每部赋予明确的功能。在调试的时,查起来的也快。先单步写,再拼的话你就不担心自己进入死胡同
15-04-25 16:07
M1029是做什么用的?
15-04-25 19:25
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
博世力士乐再次入选宁德时代设备元件优先推荐品牌
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
Arm Zena CSS 助力车厂提前一年推出 AI 定义汽车
创维光伏发布“羲寰”生态平台 构建智慧能源新生态
施耐德电气四款能源管理产品通过“国际领先”“国际先进”鉴定
上海:加快推动“AI+制造”发展,加快机器人应用
测试技术巅峰盛会@你,抢先解锁博世力士乐精彩看点
