变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子变频
点击:931 回复:13
gyp123098
最近一台炉子,7.5KW的电机,拖动的是链条式的滚道,有时候变频器会显示F002,然后就停下来,但是同电源不同变频器的另外两台电机就没事,不知道是什么问题,有谁遇到过吗,该怎么解决啊
15-04-23 18:26
hwl123
对照手册查一下F002的含义不就清楚了吗。
15-04-23 18:59
yejingmao
要先了解故障代码的定义再处理,象你说的这现象都是参数设定的问题较多
查下电源是不是偏低
变变器充电电阻是不是变大了
电路板坏了
最后修改:
2015/4/23 19:43:09
15-04-23 19:39
ZCMY
15-04-23 20:11
kdrjl
如果是MM4系列的,F0002就是过压。那就是直流母线电压控制器没起作用吧?看看参数P1240 = ? 如果没制动电阻,这个参数应该等于1才对,如果有制动电阻,那是制动电阻的参数选的不好,吸收不掉发电的电流。
15-04-23 21:09
你好00000
也可能电容老化了
15-04-24 09:59
shz.wsb
r26母线电压多少?
15-04-24 10:07
gyp123098
没拆过... 我们的变频器用法很简单的
15-04-24 14:59
gyp123098
用了才一年啊
15-04-24 14:59
gyp123098
其他两台不报警啊,就这一台
15-04-24 15:00
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
