首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子变频
点击:931 回复:13
最近一台炉子,7.5KW的电机,拖动的是链条式的滚道,有时候变频器会显示F002,然后就停下来,但是同电源不同变频器的另外两台电机就没事,不知道是什么问题,有谁遇到过吗,该怎么解决啊
15-04-23 18:26
对照手册查一下F002的含义不就清楚了吗。
15-04-23 18:59
要先了解故障代码的定义再处理,象你说的这现象都是参数设定的问题较多
查下电源是不是偏低
变变器充电电阻是不是变大了
电路板坏了
最后修改:2015/4/23 19:43:09
15-04-23 19:39
15-04-23 20:11
如果是MM4系列的,F0002就是过压。那就是直流母线电压控制器没起作用吧?看看参数P1240 = ? 如果没制动电阻,这个参数应该等于1才对,如果有制动电阻,那是制动电阻的参数选的不好,吸收不掉发电的电流。
15-04-23 21:09
也可能电容老化了
15-04-24 09:59
r26母线电压多少?
15-04-24 10:07
没拆过... 我们的变频器用法很简单的
15-04-24 14:59
用了才一年啊
15-04-24 14:59
其他两台不报警啊,就这一台
15-04-24 15:00
上一页下一页
