更多往期体验论坛
西门子LOGO!体验
主题:局域网连接logo汉字怎么显示的不好呢
点击:767 回复:8
tigermu
如图,在信息里已经使用汉字库,并且在logo上显示正常,但通过局域网访问的时候,却显示乱码,而静态文字如时间则正常,乱码部分是IO的显示汉字,问题出在什么地方了呢?
15-04-23 15:55
甫哥
参考这个链接的8楼及9楼,设置编程时文本的默认字符集为GBK(中文字符集)。同时,文本显示器的默认字符集也要设置为JBK,这时文本显示器才能正确显示中文,而不是乱码。
http://m.gkong.com/bbs/361814.ashx
最后修改:
2021/8/12 15:30:07
15-04-23 18:45
甫哥
参考这个链接的8楼及9楼,设置编程时文本的默认字符集为GBK(中文字符集)。同时,文本显示器的默认字符集也要设置为JBK,这时文本显示器才能正确显示中文,而不是乱码。您遇到问题,可以确定:是文本显示器的默认字符集没有设置为JBK(没有将JBK设置为“缺省值”字符集)
最后修改:
2021/8/12 15:29:56
15-04-23 18:49
tigermu
我的消息文本设置的字符集就是GBK,所以logo本机上是显示中文的,但是局域网里看不是。
15-04-23 19:26
tigermu
我的logoIP地址是192.168.1.24,截图是192.168.1.24的IE上的。
15-04-23 19:29
tigermu
甫哥
在 2015/4/23 18:49:10 发言
【内容省略】
我没有TD显示器,乱码是局域网里IP地址里监测的。
15-04-23 19:38
chenshiji618
这是LOGO的其中一个BUG。。。。。。。
15-04-23 21:38
甫哥
是通过局域网在线监测时,电脑中的“文本显示”中,部分内容显示乱码。这个我还没有遇见过。
另外,您改变一下“消息文本”的“消息显示位置”设置,看看是否有效。
15-04-25 09:18
tigermu
甫哥
在 2015/4/25 9:18:10 发言
【内容省略】
就是静态文本,你看“时间”那个就没事,这个乱码的是I/O点的插入,比如on我想显示汉字“开屏”,结果就是一楼的截图一样。
好的,礼拜一上单位把显示的位置变变。
15-04-25 11:04
九鼎电气KMPLM/CAPP项目正式启动,开启研发工艺数字化新篇章
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
工信部首次新设“未来产业处”,意味着什么?
霍尼韦尔发布生命科学数字化解决方案 打造行业数智化新生态
《免费试用+丰厚奖励!快来体验福禄克 Thermalert® 4.0 红外测温仪的魅力!》
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
“汇川杯”战火再燃! 华南赛区青年齐聚深圳,上演智能自动化创新大战
图尔克 |具有IO-LINK协议的模拟量输出电感式传感器
