主题:控制步进电机问题
点击:1063 回复:11
gfy4003
用pLC控制步进电机,用3个输出端Y控制脉冲序列,想问下这样只要三个Y每次有二个Y接通,也就是三相双三拍的运行,是不是接线就不需要进步进驱动器了,直接把Y连接到步进电机接线端就可实现发脉冲运行控制。 谢谢,在网上有些资料
最后修改:
2015/4/27 20:40:59
15-04-22 23:47
qq2994216177
你太天真了!
15-04-23 05:41
plc不能直接驱动步进电机。
15-04-24 23:14
cfg168
PLC的晶体管输出的功率不足,直接接马达线圈会烧毁内部的晶体管的。
15-04-25 00:04
zrx517697809
PLC接步进驱动器,驱动器在接步进电机,PLC接步进驱动器一般接脉冲和方向两个信号
15-04-25 08:33
gfy4003
谢谢各位回复,我的想法是PLC输出的脉冲不用脉冲输出指令如PLSY等,程序用定时器做成脉冲发生器,如果是三相双三拍步进电机,要用三个Y输出点输出,我看了步进驱动器一般脉冲接收端是一个端口,怎么把pLC三个输出点Y和步进驱动器连接起来实现控制,先谢谢了!
15-04-25 12:50
wuyang750
有驱动器就不用考虑几拍几拍的了,如果你的步进电机电流很小几十毫安这样倒可以,驱动器只接受连续脉冲,你要是不用脉冲指令,不如用ldi y0 out y0
最后修改:
2015/4/25 18:34:17
15-04-25 18:32
gfy4003
谢谢,假设用其它指令使Y0,Y1, Y2轮流接通,先是Y0和Y1接通,再过0.5s,Y1,Y2接通,再过0.5s,Y0,Y2接通,这样如此循环,三相双三拍工作方式,想问的是,Y0和Y1和Y2三个输出点接到步进驱动器的那个地方,先谢谢了!
15-04-25 23:51
ZCMY
除非你的电机小于1W,像有些单片机直接控制的;
否则还是必须用驱动器;
15-04-26 09:56
wuyang750
gfy4003
在 2015/4/25 23:51:52 发言
【内容省略】
你这样弄就不用驱动器了呀 直接接到步进电机上面
15-04-26 12:35
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
