数控论坛
主题:脉冲方式如何转换:AB相转为CW,CCW
点击:1097 回复:6
Lianglf
一系统输出为AB相信号,但驱动却只要 CW,CCW。
有无商业化的电路板转换,就一个锁存门电路,但要成品,抗干扰型好的电路板。
这儿先谢谢各位。
15-04-22 21:59
编码器线有没有接屏蔽线
15-04-22 22:45
Lianglf
在 2015/4/22 22:45:26 发言
【内容省略】
抱歉,没明白啥意思!
15-04-22 23:46
xuzhaokun
编码器的0v和设备的0v接到一起能成功吗
15-04-23 10:48
kdrjl
如果是AB相的脉冲信号,那就要做一个鉴相器电路,其实也不难,就是一个集成电路即可,但要有辅助的元器件支持,还要画板子,制版子等,挺麻烦的。不如来个廉价的小PLC,能有鉴相功能的。就很好、很省事了。几百元的事。但要满足AB信号脉冲频率的频段。
15-04-23 11:28
我意思是,既然现在有干扰,那编码器线里有没有屏蔽线,可以防干扰的
15-04-23 12:16
知道一点
可以参考4楼意见,用PLC过度。
15-04-23 18:35
从标准到实践,多维解码魏德米勒引领直流微网新变革
环保装备制造业迈向万亿元级
第四届工业软件创新应用大赛颁奖典礼圆满举办
人形机器人产业商业化加速 “灵巧手”投资机遇受关注
工信部:《智能制造典型场景参考指引(2025年版)》(征求意见稿)
诺德2025年可持续发展战略:迈向更加可持续的未来
艾默生完成收购艾斯本技术剩余流通股
施耐德电气:以Triconex安全解决方案护航工业过程安全
