变频器维修
主题:4KW沃森变频器的维修
点击:3223 回复:54
muwu
去年修了好几台沃森的小功率变频器,都是炸模块的居多,确切的说主要是炸整流部分。其中有一台修的差不多了:屏蔽相关报警,上电测量截止负压正常,运行时的电压也正常。上模块,串灯泡。上电正常,运行灯泡亮。拆模块,查,无果;更换上下光耦AT350/A316J六只,又细查其它相关部分电路:正常。上模块、串灯泡,还亮。用户着急,家里找了台海利普的帮用户装上先用着,用户不着急,我也忙其它事去了。昨天收拾货架看到它,就又拿出来研究研究。
15-04-22 20:58
muwu
我准备自制一个模块来测试它,以便找出故障所在;再用组装的七个单管模块装机来修复,压缩成本嘛!哈哈。
15-04-22 21:02
muwu
做好的用来测试的模块,有点大。呵呵!
15-04-22 21:05
muwu
外置模块上电试机
15-04-22 21:08
muwu
故障依旧,上电正常,运行灯亮。未装模块时量负压、激励电压均正常。
15-04-22 21:11
muwu
铭牌
15-04-22 21:13
muwu
图反了,坐久了烦劳各位扭扭脖子。呵呵!
15-04-22 21:15
muwu
变频器控制中枢
太简陋了,勿喷!
15-04-22 21:18
makou
把实测数据写上来,你认为正常的数据或许不正常。
15-04-22 21:19
xquan
很多维修都会说:神马都换了,木问题!最后还是一大堆问题…
1、主板确认木有问题?
2、更换主板试过木有?
3、试过参数初始化木有?
15-04-22 21:49
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
