更多往期有奖活动
我秀我做2014
主题:普通的按钮开孔用多大的,开孔器
点击:14308 回复:32
lenyan13
是23mm的还是用22.5mm。按钮的安装尺寸上是22.3mm
15-04-22 17:33
lslslsls0202
我用的是22的开孔器
15-04-22 18:29
gk_0
一般开孔器开的就是23,如果数控开的可以是22.3
15-04-22 18:41
qjj740210
最好开成23.
15-04-22 18:45
wushulin
就用22的开孔器了,我一直用22的开孔。发给钣金厂的图纸我都只标注22,完全没有问题的。
要知道螺纹本来就比标准直径小0.2左右。
15-04-22 18:50
fywsch
22的开孔器就可以了。
15-04-22 18:52
deweg
22就可以了
15-04-22 18:56
zhyi0214
开孔器的话22就够了,电箱外壳标记的话最好23,因为后续会烤漆使得按钮不太容易安装进去
15-04-22 19:07
tigermu
一直都是开22的孔,没发生过问题。
15-04-22 20:05
手动开孔器用直径22就行了,手工开的时候,会晃动,开出来会稍大
如果是柜子上冲孔,要冲23的
15-04-22 20:55
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
