首页 无所不谈
主题:气象仪器
点击:509 回复:11
 天气,人们日常生活关注的一重要资讯,很多得行业也需要了解气象的知识,这些都需要用到气象仪器。随着气象业务量的增加和气象现代化建设的快速发展,气象工作所需要的气象仪器也逐渐增多,气象仪器的好坏直接影响气象台站观测记录的准确性,进而影响到天气预报和科研工作的准确性和科学性。在保管过程中由于方法不当,可造成仪器变质、损坏甚至丢失。因此在保管过程中既要有积极热情的工作态度,也要有一定的科学管理知识,要按各种气象仪器的技术要求和各种仪器的特点进行保管。
  下面根据不同气象仪器的特点和长期工作经验,谈谈几种气象仪器的保管方法及注意事项。
  乳胶气球的保管乳胶气球要和有毒或腐蚀性的物体分开存放,防止气球受到腐蚀而影响探空的施放高度。据台站统计刚出厂弹性质量好的气球施放高度可达左右,而由于保管不当且时间过长的气球施放高度只能达到34.因此气球不能存放时间过长。气球在存放过程中,还要注意温度的变化。夏天不能放在气温太高和被太阳直射的地方,冬天在库内温度不能太低防止乳胶冻硬变形,库内温度要保持在气球储存量过大时,不能摆放过高以防止重量过重把气球压迫变形,摆放高度不得超过水银气压表的保管水银气压表是一种精确度高而且易损坏的仪器。由于水银气压表内装有水银,稍有碰撞容易泄漏。因此在保管和移动过程中一定要轻拿轻放,最好保持直立状态。水银气压表在保管和移动过程中要倒置放在皮套里。
  由于水银是有毒的物质,因此水银气压表要单独存放,库房内要有专用储备箱。存放水银气压表的仓库要保持清洁、干燥,以防止水银表的刻度盘和皮囊受潮腐蚀损坏仪器。
  探空仪的保管探空仪是一种精密度高、灵敏度强的仪器,稍有振动或保管不当都会影响仪器的准确度,从而造成仪器不合格或报废。因此在保管和运输过程中一定要轻拿轻放,特别在装卸车中绝对禁止摔箱碰撞,以减少震动确保探空仪的准确性。
  存放探空仪的库房温度和湿度变化不能太大,要保持干燥、恒温、恒湿。温度最好保持在左右,湿度保持在左右。这是因为探空仪的温度、湿度感应部件都是用金属片和肠衣制成的。温度和湿度频繁改变而且变化太大,会造成这些感应部件失灵而影响探空仪的准确性。
  探空仪在运输和存放过程中始终要保持箱子按箭头方向摆放,这样才能使仪器保持平衡状态。如果仪器倒放就会使探空仪的指针和连杆产生惯性偏离,另外还要注意仪器的出厂日期,先出厂的要先使用。
温度表的保管温度表是台站用量最多,准确度要求较高的易碎玻璃制品,存放时要用软物包垫好,放在安全地点避免碰撞。存放温度表的库房温度变化不要太大。温度表入库时要注意检定期,超过检定期的温度表一定要重新检定后才能使用。为减少酒精柱中断现象,酒精温度表要垂直放置。温度表在验收、包装、运输时一定要轻拿轻放,避免剧烈震动,防止水银柱中断、磁板松动、玻璃套管和毛细管震断,以免造成不必要的损失
15-04-22 16:09
气象仪器唯一接触过的就是温度计啦。表情
15-04-22 16:33
小学的时候参观过气象站,就是几个百叶箱,里面是什么可记不清了。不过测风向和风力大小的那个倒还记得。
15-04-23 08:16
小时候测风向好像用过风向标
15-04-23 08:45
气象仪器没见到过
15-04-23 09:34
真不是太懂啊
15-04-23 09:44
在气象局上班吗。介绍下如何 预报。
15-04-23 12:22
没太多接触过啊
15-04-23 17:27
现在都依靠那气象卫星了
15-04-23 22:53
该用户被锁定!
15-04-24 10:32
上一页下一页
