首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器水冷和风冷怎么选择
点击:2800 回复:22
粉尘车间,散热要求较高,抗糟一些,风冷和水冷哪个好一些,各自的优点是什么
15-04-22 14:01
如果设备比较多的话用水冷好点,设备少用风冷,一台设备一个风机,缺点是要经常清理。
15-04-22 14:23
粉尘多用还是水冷吧,风冷本来散热效果就不如水冷,粉尘多还容易堵风扇
15-04-22 14:31
风冷好点。水冷对水质有要求
15-04-22 14:41
水冷装置体积可以做得很紧凑,且对环境无任何要求;风冷装置体积大且要求环境条件要好,否则需要搞密封的冷却风道,也挺麻烦的。而水冷的最大问题就是要做循环水机构。一样不省事。自己权衡吧。
15-04-22 16:06
各占一半。。都不省事
15-04-23 17:16
没用过水冷的   还是用风冷的吧
15-04-23 17:34
水冷最后还不得用风冷降水温?
没见过变频器用水冷的案例,还嫌设备线路不够复杂?集中设备于控制柜里面,使用空调降温吧。
15-04-23 18:13
不管是风冷还是水冷,平时保养重要啊
最后修改:2015/4/23 18:26:56
15-04-23 18:26
水冷变频器主要用在高压变频和防爆变频器上比较多,一是散热效果比较好,二是不会产生摩擦防止火花产生,主要应用在通风不是很好的密闭场所,比如化工厂,地下高瓦斯煤矿巷道控制系统
15-04-23 22:28
上一页下一页
