变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器水冷和风冷怎么选择
点击:2800 回复:22
jy333628
粉尘车间,散热要求较高,抗糟一些,风冷和水冷哪个好一些,各自的优点是什么
15-04-22 14:01
如果设备比较多的话用水冷好点,设备少用风冷,一台设备一个风机,缺点是要经常清理。
15-04-22 14:23
yang826925
粉尘多用还是水冷吧,风冷本来散热效果就不如水冷,粉尘多还容易堵风扇
15-04-22 14:31
坏男孩
风冷好点。水冷对水质有要求
15-04-22 14:41
kdrjl
水冷装置体积可以做得很紧凑,且对环境无任何要求;风冷装置体积大且要求环境条件要好,否则需要搞密封的冷却风道,也挺麻烦的。而水冷的最大问题就是要做循环水机构。一样不省事。自己权衡吧。
15-04-22 16:06
jy333628
各占一半。。都不省事
15-04-23 17:16
凤凰息梧桐
没用过水冷的 还是用风冷的吧
15-04-23 17:34
cfg168
水冷最后还不得用风冷降水温?
没见过变频器用水冷的案例,还嫌设备线路不够复杂?集中设备于控制柜里面,使用空调降温吧。
15-04-23 18:13
taylor78
不管是风冷还是水冷,平时保养重要啊
最后修改:
2015/4/23 18:26:56
15-04-23 18:26
水冷变频器主要用在高压变频和防爆变频器上比较多,一是散热效果比较好,二是不会产生摩擦防止火花产生,主要应用在通风不是很好的密闭场所,比如化工厂,地下高瓦斯煤矿巷道控制系统
15-04-23 22:28
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
智能经济新形态“新”在哪里?
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
