主题:怎么计算电力补偿电容的容量
点击:1048 回复:10
鞠同飞
农田灌溉的泵站电机由于距离变压器比较远,电压偏低,在末端加一个电力补偿电容可行吗?行的话怎么计算其容量?求大神们帮一下忙,谢谢!
15-04-22 09:46
yejingmao
设你的负载为A (KW),
补偿前的功率因数为cosa1(a1可以通过反三角函数求出),那么你的无功功率则为:B1=tana1 * A
设补偿后的功率因数为cosa2(a2可以通过反三角函数求出),那么你的无功功率则为:B2=tana2 * A
补偿电容的容量为:B1 - B2 (Kvar)
15-04-22 10:03
草履虫1982
你想解决的问题是电压低还是功率因数低啊。。
的确加电容器能改善功率因数,还能部分减小电流从而减小线路压降。
不过一般解决电压降的问题都是加粗电缆
15-04-22 11:32
cfg168
供电电源距离太远导致的电力传输过程中发生的线损,是不可以通过无功补偿的方式进行修补的,因为线损不是无功损耗。
农网设备的老旧是一个不争的事实,比如变压器的变损大,线损高都是急需资金解决的问题。
最后修改:
2015/4/22 11:46:03
15-04-22 11:45
wenquan753
末端加电容补偿是可以
但是压降会有多大?
线径够吗?
15-04-22 12:45
鞠同飞
谢谢
15-05-11 10:24
gc666
电压偏低与功率因素偏低是两个不同的概念,电压低 要供电公司提高电压,功率因数偏低就要加装电容补偿..。
15-05-11 21:53
xuzhaokun
学习了,呵呵
15-05-12 10:09
yudal369
学习了。功率因数与电压的高低不一样的概念。。。。。
15-05-12 13:21
liuxd6909
电压低与功率因数低是两回事,应分别考虑。
15-05-12 14:32
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
