首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:急停问题
点击:750 回复:16
最近做个s7-200控制小设备,急停拍下停了,然后再旋起,这时候按启动按钮胶泵启动不了,重新上电就好用了,我想问是什么原因导致的 ,程序吗?重新上电起了个什么作用?
15-04-22 09:44
请先检查一下你的程序;
15-04-22 09:58
监控下程序不就知道问题出在哪了么
15-04-22 10:10
好好检查检查你的程序吧!
15-04-22 10:19
该帖内容不符合相关规定!
15-04-22 10:29
程序抄的吧,有的设备要求急停后要断电排除故障。
看程序吧。
15-04-22 10:32
你的程序应该有问题!急停按钮可能用了置位或是复位指令,哪里应该编错了吧!
15-04-22 10:33
紧急停止在设备的运行里面是非常严重的警告信号,重要等级绝对可以排在第一。
所以一般的设备设计制造之中,对紧急停机按钮发出的信号都有特殊的处理设计,不排除楼主设备的程序里面对急停的按下所做的操作,有着不可逆转的设计,想再次启动设备需要做机械复位或者电气复位操作。
断电重启的操作,实际上就是电气复位。
15-04-22 11:13
用电脑监控下,看下是哪里出了问题。
15-04-22 11:22
程序有问题!
15-04-22 11:34
上一页下一页
