首页 运动控制 运动控制
主题:步进伺服
点击:385 回复:1
高性能闭环步进系统HPS
本公司闭环步进系统(我们称它为Step-servo HPS)特点: 兼备交流伺服马达及步进系统优点的马达,结构小巧,可进行高速及高加减速运转,停止时无调整,性价比优异,最适合视觉系统。适用于机器视觉检测设备,标签机,液晶制造设备,小型雕刻机,机器人,半导体加工装置(绑定、编带、分选机…)等。
1、 HPS是一种创新的闭环步进电机控制器,采用了高分辨率编码器,不断监测当前电机轴的位置。随着编码器反馈功能,每90微秒不断更新当前的位置信息。如果有误差,闭环步进伺服驱动器立即采取纠正措施,以弥补损失的步数。例如,由于负荷突然变化,处于失步状态,这是一个典型的步进电机的缺点。
2、 为了全面提高控制性能,调整了伺服系统的增益是最关键的一步。根据负荷变化的来调整参数,这是一项长期,繁琐,麻烦,耗时一个应用领域工程师的的很多的工作精力。HPS完全采用封闭步进电机控制回路的独特算法,消除这些繁琐的步骤,只需通过面板上的旋转拨码开关来调整位置增益,与达到最好的状态,给予工程师一个高性能伺服系统的效果。
3、 HPS是非常适合于低刚度负载(例如,皮带和滑轮系统),在大多数伺服系统中常见的问题是,在不同刚性负载的情况下伺服系统不能保持最佳的表现。HPS无需繁琐调整即可在全范围内保持最佳的伺服效果。
4、 与传统的伺服电机驱动相反,HPS利用步进电机的独特性能而使电机停止时没有调整问题,在达到理想的目标位置后,步进伺服无位置波动。此功能,尤其是在应用过程中非常有用。例如视觉系统中的定位后的振动问题。
5、 HPS是一种高精密伺服驱动器,配2500线增量式(10000脉冲/转)的高分辨率编码器。此外不同于传统的微步驱动器,HPS基于高性能DSP(数字信号处理器)执行矢量控制和过滤,实现平稳旋转及最小的震动。
6、 HPS具有良好的指令脉冲同步,实现了短暂和快速的定位反应,因此短距离快速动作是闭环步进系统的独特特点。传统的伺服电机系统,在脉冲输入信号和反馈位置有不少延迟。因为当前的位置不断监测造成的位置调整,其调整需要等待一定时间,称为稳定时间。步进电机需要150~300毫秒,伺服电机需要40~60毫秒,HPS只需要12~30毫秒。
7、 与普步进电机相比,HPS在非常宽的速度范围内输出很大的力矩。驱动器可以做到在100%的负载时连续运行,无需担心电机驱动负载的能力,这与传统的微步(细分)驱动器完全不同。HPS根据电机的转速,采用了独创的电流控制技术以做到高速范围依旧可以输出大力矩。
8、 HPS高速运行时没有失步问题。得益与当前的位置连续监测能力,HPS即使在100%负载条件下也可产生高扭矩。
15-04-21 23:49
Q:531253313 大家可以互相讨论
15-04-21 23:52
