主题:金卤灯维修的烦恼
点击:1584 回复:21
金卤灯灯泡不能通过测量判别它的好坏触发器不能通过测量判定它的好坏只能用替换法这灯怎么修呀太麻烦了除了造价高维修困难没有什么优点有干售后维修的师付帮我指点下
15-04-21 21:19
周电
确实烦啊,组成很简单,金卤灯,触发器,一个镇流器,还要一灯镙口,做个测试样本,以前我就是这样的,放上面测试,还没想出好放法。
15-04-21 21:50
有过这样的想法谢々
15-04-21 22:12
wenquan753
修这个我一般都是采用替换法
15-04-21 22:16
yejingmao
内腔有金属经高温蒸发而附着的金属小颗粒的物质,并透明内腔有明显的烧黑镀层的就是坏的。
触发器真要看的好坏话可以用100倍探头的示波器接上,不接灯泡,然后看波形是否有尖峰,峰值高度即触发器的脉冲峰值,看看与标称的是否一致。
15-04-21 22:22
谢々可惜没有示波器
15-04-21 23:08
乐嘎嘎
看来只能准备一套好的来回倒换了
15-04-22 09:15
替换是最好的办法了,
15-04-22 13:04
lslslsls0202
我用数字表测量2线触发器,阻值260K左右(正反向)。在金卤灯的进线端测量如果是260K,灯泡不亮说明是灯头或者灯泡的问题;如果阻值无穷大,可能是电线或者镇流器的问题;阻值异常可能是触发器的问题。我的数字表是胜利VC921卡片表
最后修改:
2015/4/22 18:46:08
15-04-22 18:45
lliu1978
触发器坏的可能性较大!
15-04-22 19:56
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
