主题:金卤灯维修的烦恼
点击:1584 回复:21
金卤灯灯泡不能通过测量判别它的好坏触发器不能通过测量判定它的好坏只能用替换法这灯怎么修呀太麻烦了除了造价高维修困难没有什么优点有干售后维修的师付帮我指点下
15-04-21 21:19
周电
确实烦啊,组成很简单,金卤灯,触发器,一个镇流器,还要一灯镙口,做个测试样本,以前我就是这样的,放上面测试,还没想出好放法。
15-04-21 21:50
有过这样的想法谢々
15-04-21 22:12
wenquan753
修这个我一般都是采用替换法
15-04-21 22:16
yejingmao
内腔有金属经高温蒸发而附着的金属小颗粒的物质,并透明内腔有明显的烧黑镀层的就是坏的。
触发器真要看的好坏话可以用100倍探头的示波器接上,不接灯泡,然后看波形是否有尖峰,峰值高度即触发器的脉冲峰值,看看与标称的是否一致。
15-04-21 22:22
谢々可惜没有示波器
15-04-21 23:08
乐嘎嘎
看来只能准备一套好的来回倒换了
15-04-22 09:15
替换是最好的办法了,
15-04-22 13:04
lslslsls0202
我用数字表测量2线触发器,阻值260K左右(正反向)。在金卤灯的进线端测量如果是260K,灯泡不亮说明是灯头或者灯泡的问题;如果阻值无穷大,可能是电线或者镇流器的问题;阻值异常可能是触发器的问题。我的数字表是胜利VC921卡片表
最后修改:
2015/4/22 18:46:08
15-04-22 18:45
lliu1978
触发器坏的可能性较大!
15-04-22 19:56
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
