变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB ACS604 通过端子给定的频率,最高只能达到34.6Hz
点击:485 回复:7
sunCY82
ABB acs604 变频器,通过端子+10v,AI1,GND,给定频率,恢复出厂设置后,最高频率只能达到34.6V,检测到的AI1电压只有6.9V
15-04-21 15:33
yejingmao
接AI2试下,记得参数也要改为AI2有效哦
15-04-21 15:39
那你用万用表测下,看看实际AI1是多少啊
15-04-21 16:02
osp321
电压低 频率肯定低啊 正常来说6.9V 频率是34.5啊
电阻器没问题吧 直接给定个电压试试。
15-04-21 16:23
shz.wsb
AI1=10V 对应50HZ,6.9V太低。
15-04-21 17:03
yang826925
测试电压10V正不正常,正常的话直接把10V短接AI1,如果还是不行可能主板有问题了
15-04-22 09:54
ZCMY
用电位器的话就是你电位器的问题了;
6.9V对应30多HZ是正常的;
15-04-22 10:23
shruxi666
该帖内容不符合相关规定!
15-04-22 10:32
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
