首页 变频器维修
主题:大家看看这是什么
点击:618 回复:9
这个连在热水和冷水的地方!
15-04-21 14:08
希望大家能告诉我
15-04-21 14:09
膨胀伸缩减压用的吗?
15-04-21 15:28
单向阀吧
15-04-21 15:31
零件竞猜活动?表情
不就是个连接件吗?一头固定,一头接驳软管,是应用于什么设备之上的呢?
15-04-21 15:40
就一张图片么,热水冷水混合的?
15-04-21 16:02
上面那头是接管子之类的。那个中间应该装有密封圈的吧?
15-04-21 19:52
这个还真不知道呢!
15-04-21 20:45
楼主把其他几个面也上两个图
但这个面不好说!
15-04-21 22:27
这个直径有多大?
在地暖的壁挂炉里,就有这个。中央空调机组里也也有。我们管这个叫膨胀水箱,作用是 缓冲。
15-04-21 22:40
