首页 电工技术 电工技术
主题:这是什么类型的变压器。平常需要怎么维护。
点击:1992 回复:31
应该是个压力释放罚吧,里边压力高了,会打开
15-04-23 08:50
引用 17403460 在 2015/4/21 13:39:13 发言【内容省略】
谢谢,说的对。确实是蓝色的。旁边还有个类似油箱盖的东西,应该就是加油的。请教一下平常需要怎么维护?谢谢
15-04-23 10:29
引用 gf2003129 在 2015/4/23 8:18:40 发言【内容省略】
你好,铭牌上没有只显示电力变压器。
15-04-23 10:30
油浸式变压器吧。。。。。。。。。。。维护的话就是换油
15-04-23 12:05
你那变压器好像是S11型,800KVA的变压器。平时注意观察有无渗油现象、观察油位、注意变压器的油温不能超过85度。变压器的清洁卫生,不能有小动物在上面爬行。每一年对接线螺丝进行紧固,接地必须良好。
15-04-23 12:42
户外全密封油冷变压器
15-04-26 21:33
以下是引用17403460在2015/4/21 13:39:13的发言:
管式油位计,是利用浮筒的原理来显示油位的.一般在可视窗口中看到的全是浮筒的蓝色部分,说明油位正常.如果可视窗为蓝红都有,则需关注油位,但并不需要加油,如果全是红色则表示油位不正常,应加注油,并查看有无渗漏.
类似油箱盖的东西拧开是分接开关,调整电压的,三个档位,
15-04-26 22:24
新型的油寖变压器。箭头所指是油位计和安全阀。注意,新型变压器不能超额运行。
15-04-26 23:24
应该是油变吧!干式的一般是沁树脂的!
15-04-27 05:14
你没见过干式变吧  哈哈
15-04-27 09:53
上一页 下一页
