首页 电工技术 电工技术
主题:此电路能否加电机断路器进行过载保护
点击:1535 回复:17
加大可控硅那个模块才是基本,前面有保险丝了
15-04-20 22:27
我们单位的线切割也烧过电机,前端也没用电机保护器。
15-04-21 05:47
应该可以,电机换向前会送入直流制动的,所以电机换向不会过流的,但是安装位置有一定要求
15-04-21 06:50
多花点钱,该用变频器控制,多好呀。
15-04-21 07:20
线切割就得来回换向
15-04-21 12:46
保险丝原则上只是用于短路保护,而不能用于电机过载保护吧?奇怪的是这次事故中电机、变压器都烧短路了,而换向可控硅竟没烧坏,可控硅旁路的电阻有两只坏掉了,不能确定是不是这次烧坏的。与可控硅并联的阻容器也正是为了保护可控硅吧?
15-04-21 20:42
16楼
该帖内容不符合相关规定!
15-05-12 16:38
注意一下变压器的容量。。。
15-05-12 19:39
上一页 上一页
