变频器论坛
变频器论坛
主题:电源线故障,变频器不能停机,坚持继续带负载运行30S
点击:1391 回复:19
xf327156916
各位大神,小弟现遇到这样一个问题。电源进线为两路,其中一路为主电源,在主电源故障时要求切换至备用电源,但是负载不能停机,我的负载是75KW水泵,主副电源切换时间为20S,我应该在此系统中增加什么器件才能够实现此功能?我的设想是增加电容,但是电容能够代替3相电源吗?应该选用什么样的电容,具体造价怎么样?
15-04-20 17:01
yejingmao
有双电源自动切换开关,0点几秒就切换过去了且时间可调,配合康明斯发电机还能自动启动发电机时间也是可调 的,你用电容作备用电源负载是75KW可能吗?任性要钱的
15-04-20 17:18
shz.wsb
时间20S,功率太大不好实现。
15-04-20 18:34
wenquan753
不停机估计难(用UPS可以)
ATS切换也会造成停机啊!
15-04-20 20:28
jjf810
用sts
15-04-20 21:00
xf327156916
现在客户就是要求要做到20S不停机,发电机能够瞬间启动吗?电容不行,那具体是需要什么方法呢?
15-04-21 08:14
dmyaohongliang
可以啊,不过得再投入几百万才行。
15-04-21 08:33
yejingmao
xf327156916
在 2015/4/21 8:14:15 发言
【内容省略】
康明斯的在10秒内启运并带负载没问题,时间还能调再短就没去试过,应该可以的
15-04-21 09:02
xuzhaokun
估计变频器报欠压了吧
15-04-21 10:52
双电源自动切换开关
15-04-21 11:08
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
智能经济新形态“新”在哪里?
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
