首页 电工技术 电工技术
主题:COFI点火变压器
点击:1193 回复:14
我想请问下COFI点火变压器怎么量其好坏?
15-04-20 16:50
好象万用表是量不了的,把点火线靠近接地金属,通电测试会不会打火了
15-04-20 17:05
我看说明不是说输出有10KV高压吗,是把输出的两个端口碰吗
15-04-20 18:53
不是呀,是把“烟袋锅”套上火花塞,然后把火花塞外壳碰铁看打火的状态,不是短路!用火花塞的气隙间打火看。
15-04-20 19:12
引用 gyp123098 在 2015/4/20 16:50:40 发言【内容省略】
是用在锅炉上的吗?
15-04-20 19:36
不是的,是用在回火炉上的
15-04-20 20:25
有一根是红色的线,一根黑色的线,是哪根啊?
15-04-20 20:26
引用 gyp123098 在 2015/4/20 18:53:49 发言【内容省略】
不能碰在一起,有一个放电距离
15-04-20 22:43
看电极有没有放电现象判断好坏,前几天我们新装的一套设备停车与运行时电极位置是两个地方的,刚运行几天,就由于电极来回活动,电极与燃烧嘴间距变化了,点不着,调大间距不行,进了也不能短路,反复调了很多次才可以放出长火花点着火。
15-04-20 22:58
电极用久了要除掉上面的氧化层
最后修改:2015/4/20 23:52:01
15-04-20 23:48
上一页下一页
