首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:XC-E8AD模块技术问题
点击:911 回复:8
我想对单端的一个+5V电压进行采集  我应该怎么接线?  求各位大侠不吝指教!!!
15-04-20 15:23
上个图给你说了,这个是模拟信号输入模块,处部接线说明书会有,重要的是编程,一般对应是是10V,编程时转换一下就行
15-04-20 16:06
引用 yejingmao 在 2015/4/20 16:06:09 发言【内容省略】
是单根线 怎么接到模块上啊 说明书上接两根线的
15-04-20 16:53
单根线怎么形成电压?相对于地线而言的吗?如果是,那么模块的另一根线就接地呀。表情
就算使用万用表进行测量电压数值,单根线怎么测量它的信号电压?
最后修改:2015/4/20 16:59:56
15-04-20 16:59
引用 cfg168 在 2015/4/20 16:59:34 发言【内容省略】
通过电路板转换后的一个0~+5V的电压(只有一根线,我们工程师做的电路板) 然后对其用模块进行采集
15-04-20 17:51
呵呵;一根线的话肯定在其它地方有公共端的,否则你的5V电压是对什么讲的;
15-04-20 18:43
如果不怕你们的工程师制作的高技术电路板机密外泄,上传电路板照片供网友们钻研一下电子技术如何?表情
15-04-20 19:20
引用 叫我小马哥 在 2015/4/20 16:53:39 发言【内容省略】
单根线怎么有电压一说?是不是共地方式
15-04-20 22:44
引用 yejingmao 在 2015/4/20 22:44:35 发言【内容省略】
我也不怎知道  看着貌似是共地的
15-04-21 09:38
