首页 工控软件 紫金桥软件realinfo
主题:基于紫金桥软件在楼宇智能化IBMS系统集成中的应用
点击:399 回复:2
一、IBMS简介
智能建筑是利用系统集成的方法,将计算机网络技术、通信技术、信息技术与建筑艺术有机地结合在一起,通过对设备的自动监控、对信息资源的管理和对使用者的信息服务及其与建筑工程之间的优化组合所获得的投资合理、适合信息社会需要并且具有安全、高效、舒适、便利和灵活等特点的建筑物。智能建筑的基石是各个弱电智能子系统,但管理核心是楼宇管理系统(Building Management System BMS)与智能信息集成管理系统(IBMS),由这些系统进行最优化组合组成一个完整的智能建筑系统。
有的将IBMS译为 Intelligent Building Management Systems的缩写,认为BMS与IBMS仅仅是集成程度的不同,但概念相同。BMS集成了BAS,CCTV,SAS,FAS,CARD等系统,IBMS是BMS与OAS,PMS组成的智能集成系统,有的索性把BMS看作IBMS。把IBMS理解为BMS,缺少了大楼有关非设备信息的处理;把IBMS看作是由BMS、OAS、PMS简单的组合,没有充分挖掘智能建筑的信息处理智能化潜力,达到实用、智能的效果。笔者认为,作为智能建筑有机体,将IBMS理解为Information Building Management Systems更为合理。Information包含了智能建筑设备运行、联动以及相关建筑物其他信息的处理等内容,本身包含了集成(Integrated)内容,是BMS与楼宇相关的物业管理及其工作流有机结合的组合体,实现信息的自动处理与查询,改变了传统的信息管理系统。
通过紫金桥软件构建的IBMS系统,对建筑物进行的设备系统“分散控制、集中管理”,对物业信息自动处理与报警提示,实现信息资源的共享与管理、节约能源,提高工作效率和提供舒适的工作环境的管理,减少管理人员的劳动强度,提供了一个高效、便利、可靠的管理手段,实现了整个建筑物的智能监控与信息自动处理及有效管理。
二、紫金桥IBMS系统架构:
针对楼宇智能化系统的监控需求,结合紫金桥软件结构特点,特拟定系统架构图如下:
系统架构图
该系统按照设计要求采用计算机集散式控制系统,在结构上分为三层网络。一层是各子系统,;二层是集成网络;一二层网络间通过紫金桥开放的标准数据接口如ODBC、DDE、OPC等实现与各子系统之间的数据共享。三层是管理网络,二三层网络间通过紫金桥软件的通信程序组件(NetClient/NetServer、通信程序采用以太网(TCP/IP)、进行数据通讯,它是连接客户端(View)和服务器(实时数据库)的桥梁,是构成紫金桥分布式系统的重要组成部分,Web服务器是为用户提供Web服务的程序,用户可以通过IE等标准浏览器来访问紫金桥的数据,从远程查看紫金桥IBMS系统的运行数据,及时了解楼宇内重要信息,为管理层提供监控的平台。
三、紫金桥IBMS系统集成内容:
1、BA系统
BA监控子系统包括:楼宇自控系统中空调、给排水、变配电、灯光照明、新风机等设备的运行状态、故障报警,远程设置操作等,并根据设定值完成相应的自动控制。
紫金桥IBMS系统主画面如下:
1.1空调系统
监测空调机组各测点的温度、压力、水阀开度等参数,出现异常状况时,系统会产生报警提示信息。根据设定的温度,完成空调机组的自动启停控制,以达到节能的目的。
1.2新风系统
监测新风机手/自动转换状态、运行状态,确认新风机机组是否处于楼宇自控系统之下;当处于楼宇自控系统控制时,可控制风机的启停。当系统出现异常时,系统会发出警报。并根据设定的温度、送风温度、冬季和夏季等条件变化进行送新风量调节。
1.3给排水系统
监测各集水坑高液位,水泵运行状态,过载报警,高水位报警。并可手动/自动启停控,故障复位等
1.4照明系统
根据设定时间自动开启/关闭不同区域的灯光,达到节能的目的。
1.5供配电系统
实时监测楼宇内用电情况,过压、过流等故障报警提示,并生成用电量日报、月报、年报表等。
2、安防系统
本系统主要有视频监控和防盗报警探头组成。紫金桥IBMS系统实时采集各防盗报警探头的状态(正常/报警)。当报警产生,自动开启对应的视频画面,并录制。
3、一卡通系统
紫金桥IBMS系统与一卡通系统通过标准数据接口通讯,通过对IC卡的监控,完成人员的考勤、门禁、停车场、消费等管理。了解人员考勤情况、门禁的状态、停车场车位和收费情况、消费情况等。
四、紫金桥IBMS系统总结:
通过紫金桥软件构建的智能楼宇IBMS系统,可将楼宇各个子系统进行有效的整合集成,可以实现以下目的:
1、各子系统数据的共享、跨子系统的联动操作
2、远程监控、故障告警、诊断维护
3、详细的数据记录查询(报表、曲线等)
4、有效的节约能源
5、提高管理效率
有任何关于组态软件的技术问题或需要更多的技术资料,可以在微信(微信号:Realinfo)留下联系方式或者到http://www.realinfo.cc/交流。
15-04-20 14:22
这个有没有实际的案例可以学习一下呢?
15-05-26 09:08
用户您好,案例有的,您可以留下您的邮箱,我们会将案例给您发过去,或者您也可以直接电话联系我们,感谢您支持紫金桥!
15-05-26 10:45
