首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:PLC发脉冲给伺服驱动器过程中按下急停过后不能复位
点击:7071 回复:13
用的是DRVA绝对指令,按照三菱FX系列PLC编程手册说的,按下急停后,复位所有M点,包括M8147和M8148,但是释放急停按钮后,按下复位按钮,有时PLC会发脉冲给伺服系统复位,有时不会,这是为什么啊?
15-04-19 22:56
朋友,看到程序才能分析原因,你这样问,我只能回答:你的程序有问题
15-04-20 09:10
这个我没用过
15-04-20 10:47
ouzhipeng
你好!请教一下,你这个问题是怎样解决的?我现在也遇到了同样的问题
16-04-29 10:28
没用过
16-04-29 12:53
我一般是重新来过,如果急停频率不高的话启动伺服前做1S延时会好很多。
16-04-29 14:32
一般急停时,是由于伺服跑到极限外,在断电的情况下,用手将伺服移动到位置的中间,让其回原点。但有时不会回原点。怎样写这么一段程序来实现
16-04-29 15:19
大神,有没有伺服控制写好的程序啊想看看老手怎么写的
16-05-11 11:19
引用 736257999 在 2016/5/11 11:19:18 发言【内容省略】
你留个邮箱给你发一份
16-05-11 19:30
736257999@qq.com谢谢了
16-05-12 08:32
上一页下一页
