主题:电网电压低
点击:806 回复:12
woshigoutou
三相电机,电网电压最低时360V 最高时370 这些都是电机运作时时间电压,也就是带负载电压,可以长期运行吗
15-04-19 18:07
cfg168
可以,正负百分之十,电压低马达的功率就相对低一点。
15-04-19 18:45
mjinbao
电机能帶得起负荷,比如电机发热正常等,应当就可以使用。
15-04-19 18:48
yejingmao
都是在正负10%内没有问题,负载能力会减小一点
15-04-19 20:36
jiaonpeng
如果不是满载运行应该没问题
15-04-19 21:51
乐嘎嘎
电机不热就好
15-04-20 09:59
秀空
满载时容易跳,不跳就没关系。
15-04-20 10:14
wenquan753
可是可以
但是还是建议把电压调高点
这样长时间运行不是太好!
15-04-20 20:37
woshigoutou
不是正负5吗
15-04-21 21:25
aaxin2008
就是正负10%
15-04-22 06:33
和利时携手富春环保的能效升级之路
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
