首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】时间继电器循环控制(20150420)
点击:3359 回复:55
双循环时间继电器。。可以搞定。
15-04-21 14:58
引用 老兔子 在 2015/4/20 21:07:35 发言【内容省略】
多谢指点,是有这种可能,有时间长期运行一下试试。
15-04-21 20:16
引用 老兔子 在 2015/4/19 21:18:12 发言【内容省略】
这个电路要按照楼主的使用方式,还有变造难度.-----启停按键.
15-04-22 07:09
引用 j13672539383 在 2015/4/20 14:20:00 发言【内容省略】
可以改变最后结果?说一下为什么不能与L串接?
15-04-22 07:13
t2断开后,线圈t2是有源器件,km是无源器件,楼主正是利用了这一特性简化了线路。
就是不放心把kt2接到常闭的上端。
最后修改:2015/4/22 10:58:25
15-04-22 09:13
还是会出现断不开现象,如果刚开始能断开的,工作时间一长,线圈发热又是不行!不稳定!
15-04-22 09:42
我不清楚继电器线圈的下端为什么连接触点,在plc中输出线圈后方是不能连逻辑触点的,在实际电路中操作或维修不慎容易引起电源短路。
15-04-22 11:11
引用 szhenlong 在 2015/4/22 11:11:41 发言【内容省略】
也有相同疑问,为什么线圈两侧都有触点呢?
15-04-22 19:17
最近太忙,没时间看实际情况,如果您是实际接线运行了,那太谢谢了。
15-04-22 19:18
你们把电气电路图等同于PLC程序的梯形图,这是一种错误的认识。电路图就是电路图,它是电气线路实际连接的示意图,而梯形图是程序结构的示意图,不能等同电气连接图。
按照绘图原则,非执行元件是不能画在可执行(耗能)元件的下面这没有错。但是,许多时间继电器的两组触点有一端经常是连接在一起的,如果你按绘图规则画图,在生产实际中,没有经验的人有可能无法操作。为了方便所有的人能够在实际中都可以按电路图连接出可用的电气设备,就按实际元配件的结构绘图。
如果你们接触过接触器,应该知道热继电器是和接触器拼(组合)在一起的,接触器的线圈直接与热继电器的常闭触电连接一起。使用时,有可能另一端线圈是与按钮或其他元件连接,热继电器常闭触点另一端与电源连接构成回路,此时,从电路上看,热继电器的常闭触点不也是在可执行元件(线圈)的下(后)面吗?
所以,只要你电路能构成一个回路,都可以正常工作,至于某个元件在前还是在后,与负载(线圈)无关。
举个简单例子来说,一个白炽灯泡,从相线开始,先进开关,到熔断器,再到灯泡,最后回到电源零线构成回路,与先进熔断器再到开关、灯泡,再回到零线,效果是不是一样的呢?
电气电路图可以构成回路,但你的PLC程序(梯形)图无法构成电气回路,所以不能将程序当成电气电路图。为什么你们有时用PLC指令或者梯形图当成逻辑(继电器)电路来进行讨论,许多没搞过PLC的人看不懂(或者不能理解)就在这里。这也是你们看不懂电气电路图的道理一样。
15-04-22 21:13
上一页 下一页
