主题:【话题】时间继电器循环控制(20150420)
点击:3359 回复:55
wang4370
前几天闲着没事接一下两个时间继电器搭建循环振荡电路,可是根本不稳定,偶而能工作,有时自复位时抖动,在论坛里看了下类似的贴子,不过还是想不太明白,大家讨论一下啊。
最后修改:
2015/4/21 9:03:22
15-04-18 19:41
wang4370
看了K版的一个贴子,是由有延时和瞬动触点的时间继电器完成的,可我手头没有,就不行了。
15-04-18 19:44
lixuefeng7272
没道理,是不是时间设定不合适。这电路应用很多,没出现你说的情况。比如生产节拍控制,电机低压点动测试等。
15-04-18 20:23
老兔子
问题在于KT1、KT2会产生触点竞争。
15-04-18 20:32
wang4370
这个和时间设定没什么关系啊。我都是用十几秒以上的。
15-04-18 20:32
怀疑时间继电器反应不灵敏。
15-04-18 20:36
szhenlong
我不知你用的继电器是什么类型,PLC?数码?普通的按照这种接法恐怕不行,不能复位对方的电源,只能复位时间继电器的R端。原因:时间继电器内部继电器与延时电路直流电源不同步(近似同步得点,失电不同步)。
15-04-18 20:44
wang4370
多谢指教,能有什么别的办法实现吗?只有两个普通时间继电器和一个接触器。
15-04-18 21:03
秀空
这种线路不稳定吧,以前我是加中继。
15-04-18 21:38
szhenlong
这种电路我没接过,内部结构倒是了解。按照这种接法T1,T2的加电时间是不一样的,假设都设置5S,T1可能有9.9S的得电时间,而T2就是5S
15-04-18 21:43
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
和利时携手富春环保的能效升级之路
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
