主题:为什么 Q 1,Q2 点会有输出
点击:629 回复:9
anheng
这几天在改装的一个小控制柜子,在 现场的信号来看,还有 PLC 的 LAD 的程序图来看是没有输出的,但是实际 在线监控有输出,且实物Q 点接触器也吸盒 了是什么情况?
还有另外一个 Q 点, 从 程序图来看是没有输出条件满足,但是 实际 Q 点却是输出,什么 ?
各位兄弟帮忙看看是什么情况? 第一次玩 LOGO 的 小 PLC 呀 !
15-04-18 15:42
tigermu
具体现场不知,但是从logo的在线监测得知,如果是红色的线就是接通的,所以没有问题,该输出。
15-04-18 17:26
fuhuafeng72
是否哪里设置了
15-04-19 17:01
anheng
tigermu
在 2015/4/18 17:26:38 发言
【内容省略】
你没有注意看I 11 是没有信号的呀 ?
15-04-20 14:07
穿孩子的树
应该程序里面有双线圈输出了吧
15-04-20 14:23
监控上看不就是有输出的么
15-04-20 14:56
anheng
I 11 不是绿色的,没有接通吗 ?
15-04-21 09:57
rockmusic
连线你划错了吧,常开和常闭的点都连起来了。。。指令直接的连线你看看
15-04-21 10:25
cialiaozilong
是LOGO吧!线画错了,试下先放置元件再连线。
15-04-21 11:18
anheng
cialiaozilong
在 2015/4/21 11:18:40 发言
【内容省略】
线连接错了 !
15-04-22 11:23
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
