变频器维修
主题:这算是正常的吗
点击:1420 回复:22
yang826925
东元7200GS系列,37KW的变频器,不带电机运行,里面有声音,像是电流声,有风扇我在旁边都能听到,虽然风扇声音不是很大,但是在边上就能听到是不是声音有点大,带电机运行也没什么问题,谁以前遇到过东元这个系列的变频器啊,这种程度的声音正常吗
15-04-18 15:34
shz.wsb
有些变频器的开关变压器发出‘吱’的声音,一直运行正常。
15-04-18 16:12
wenquan753
风扇的运行声音是正常
但是我也遇到过有些变频器是内部的元件质量问题不好也造成异响
15-04-18 16:14
jjf810
大根是开关电源噪
15-04-18 16:34
yejingmao
东元不要说了,除了烂之外还是烂,之前用东元的也是和你同一系列45KW的,故障率太高了,都是同一问题,接地或过电流,厂家也来看了,都没给回复原因
风扇的声音在边上是能听到
最后修改:
2015/4/18 17:04:07
15-04-18 17:00
lf2039952
要是啸叫的声音很厉害最有可能是3844 供电脚电容问题
15-04-18 18:18
估计是开关电源处的声音。
15-04-18 21:13
yang826925
那后来是怎么弄好的啊
15-04-20 09:54
yang826925
不是,开关电源在上面,是模块那边的声音
15-04-20 09:55
是不是模块上的螺丝未打紧。
15-04-20 10:53
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
