首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器前面能接漏保吗?
点击:8241 回复:21
看你的漏保的漏电流是几毫安的,如果是工业用的就还好
15-04-18 14:05
不知道,因为实在小区里面装的,不知道他们的配电是怎么走的我只是从他们主线上了接了,不知道会不会影响小区的其他配电柜。
15-04-18 14:19
有漏保就少不了误动作
建议不要用漏保
15-04-18 16:26
这个不建议用漏保开关。不然挺麻烦的。
15-04-18 18:42
最好去掉,实在不行就不要给变频器断电,这样就不会误动作跳闸。
15-04-18 19:06
变频器是24小时通电的。从不间断,只是有时候有输出有时候没输出。这应该跟输出没关系吧!?
15-04-18 19:54
我们的设备从来不用漏保
15-04-19 13:08
可能会误动作。
15-04-19 13:37
原则上变频器前端是不能接漏电保护的。
建议楼主最好用空气开关代替之。。。
变频器前端接漏保会一直跳闸!!!
最后修改:2015/4/19 14:30:57
15-04-19 14:30
最好不要使用漏电空开。实在要使用,就买漏电流保护值大一些的。
15-04-19 16:19
上一页 下一页
