首页 电工技术 电工技术
主题:三相电机电流
点击:867 回复:11
37KW 电机, 三相电流允许相差多少啊。现在我们这里最高的和最低的相差10A
15-04-17 17:56
不正常,这样电机不烧都不信
15-04-17 19:48
要检查三相电压是否平衡,根据电压估算一下.
15-04-17 19:52
有一个问题是测量是否能保证准确。
15-04-17 20:02
三相不平衡电流不超过10%为合格。这个要求是要排除三相电压不平衡造成因素。
15-04-17 20:31
电压平衡,电压382
15-04-17 20:42
不平衡也没办法,只能继续使用,注意电机的温升。
15-04-17 21:07
电压平衡,电压正常,还相差10A,注意观察吧。
15-04-17 21:16
如果电压正常且平衡的话
应该是电机的问题
一般要求是偏差小于10%
15-04-17 21:22
两台相同90千瓦水泵,一台106安,一台160安,同一管道,同一压力,同一型号电柜,用了N年了。160的那台水泵是从安装后一直那个样。
15-04-18 09:58
上一页下一页
