主题:三相电机电流
点击:867 回复:11
woshigoutou
37KW 电机, 三相电流允许相差多少啊。现在我们这里最高的和最低的相差10A
15-04-17 17:56
yejingmao
不正常,这样电机不烧都不信
15-04-17 19:48
小四
要检查三相电压是否平衡,根据电压估算一下.
15-04-17 19:52
wang4370
有一个问题是测量是否能保证准确。
15-04-17 20:02
老兔子
三相不平衡电流不超过10%为合格。这个要求是要排除三相电压不平衡造成因素。
15-04-17 20:31
woshigoutou
电压平衡,电压382
15-04-17 20:42
不平衡也没办法,只能继续使用,注意电机的温升。
15-04-17 21:07
fywsch
电压平衡,电压正常,还相差10A,注意观察吧。
15-04-17 21:16
wenquan753
如果电压正常且平衡的话
应该是电机的问题
一般要求是偏差小于10%
15-04-17 21:22
乐嘎嘎
两台相同90千瓦水泵,一台106安,一台160安,同一管道,同一压力,同一型号电柜,用了N年了。160的那台水泵是从安装后一直那个样。
15-04-18 09:58
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
