首页 电工技术 电工技术
主题:白炽灯电压达到230伏容易坏吗
点击:3160 回复:50
厂里办公楼楼梯间有个灯老是坏,刚换灯泡没几天就坏了,用万用表量了一下电压,有230伏,这种电压灯泡容易坏吗?灯泡60w
15-04-17 13:34
你上班都要230V你下班了电压还要高了,是容易坏啊。
15-04-17 13:43
容易坏,因为白纸灯的电阻是一定的,电压高了,功率就超了。时间一长自然就坏。用led的就要好很多。因为是mA级别的,不会损坏。
15-04-17 13:47
电压高肯定容易坏的!
15-04-17 13:55
电压越高就越容易坏,你可以用LES灯会好很多,又节能
15-04-17 13:58
现在基本上不用白织灯了,坏了就换LED灯泡。电压高白织灯容易坏。
15-04-17 14:34
现在都在使用两种灯泡:玻璃管节能灯和LED节能灯。
两种都是开关电源设计,宽电压适应的。楼主公司还在使用发热丝的灯泡?公司采购可真是古董呀。
15-04-17 14:38
买230V的灯泡。
15-04-17 14:39
经常坏,背个人子梯上上下下。也累的,搞个好一点的,电压范围广点的140-240.的LED灯。如果是声控的,那就要改下了,去TB有的。
15-04-17 15:16
看来白炽灯应该强制性淘汰了。关键是LED灯卖得太贵了,真的物有所值还是物以稀为贵。
15-04-17 15:29
上一页下一页
