主题:S7-200里定时器用在库程序里有什么影响
点击:687 回复:5
yahk_08
图中的T37是自己做的库程序,有个输出点是用T37触发的输出。我在这里想问的是,如果多次调用的话,会不会T37一动作,调用过的块都会一起动作?能不能把T37也用个变量表示?
15-04-16 23:03
yahk_08
木有人试过?
15-04-23 13:57
lf0769
T37想定时得这个子程序能先调用,如果子程序一直调用,那定时器肯定一直受影响
15-04-23 14:35
jujian89
楼主这样写有没有考虑过T37的感受?如果多次调用子程序你的输出就会受影响了!解决方法很简单,可以在外面输入秒脉冲计算,然后在子程序中比较,注意带局部变量的子程序中不能出现上升沿、下降沿、计时器等信号
15-04-23 22:50
yahk_08
如果子程序里一定要用到定时器,怎么才能实现啊?只能在主程序里一步步写吗?
15-05-10 20:18
neverland36
用300写过3*3=7的。。。200没用过,建议300写,写一个FC然后调用修改修改就可以了
最后修改:
2015/5/10 21:33:46
15-05-10 21:32
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
深圳致力打造智能工厂新高地
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
