变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器调速对电机力矩的影响
点击:3451 回复:6
1:1传动的情况下,通过变频调速的电机力矩是如何变化的?是否在额定功率,即在50HZ情况下电机力矩最大呢?
有点糊涂了~求大师解答。
15-04-16 14:47
kdrjl
变频器控制的电机驱动系统,在电机的额定转速以内,理论上是可以实现恒转矩运行的。也就是说,从最小转速到额定转速,电机输出都可以达到额定转矩。额定转速至最高转速,电机都可以输出额定功率。
这就是传说中的电机恒转矩特性和恒功率特性。
15-04-16 15:09
转速太小也不好吧?我看有些贴子说转速太低电压也会低,所以力矩有减少~
15-04-16 16:07
卢学斌
但是变频器有一个转矩补偿功能的,或者用V/F模式。
15-04-16 16:44
kdrjl
是的,如果是变频器控制的电机,如果有编码器反馈,速度闭环控制,最低转速从1Hz开始,到50Hz(额定频率)的范围,都可以做到恒转矩驱动;对于我编码器的频率控制(转速开环),应该是最低转速从5Hz开始,可满转矩输出驱动。
15-04-16 18:57
在 2015/4/16 16:07:11 发言
【内容省略】
降频肯定的降压啊,不降压电机就冒烟了。
降频时电机阻抗也就降低了,不降压磁饱和了电流聚增就冒烟了
15-04-17 10:54
xuzhaokun
在基频以下是横转矩,在基频以上是横功率
15-04-17 12:50
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
