串口通信
串口通信
主题:485通讯
点击:926 回复:9
偶然海
梯控板和可视对讲怎么共用一条两芯rs485通讯线?
15-04-16 09:58
cfg168
没见过两路通讯信号共用一路电缆线路进行传输的案例,估计会互相干扰的,建议分成两路进行独立传输。
15-04-16 10:07
偶然海
中间加个设备可以实现吗?布线的时候少了一条线,再施工有难度,有什么方法可以实现的吗?
15-04-16 11:16
诙谐辉
拉手链接,直接接在一个设备上面,再从这个设备跳一根线到另外一个设备就行
15-04-16 14:20
cfg168
其实一个RS-485网络可以组网连接32台设备,只要不超过这个数量,在这个数量之下是任意增减终端数量的。
15-04-16 16:21
szhenlong
不知485线是否带屏蔽,有的话在线上做文章吧。
15-04-16 16:48
yeyecun
我估计有点难度, 期待有好的办法。
15-04-16 19:55
坏男孩
分时轮流通信应该可以吧
15-04-16 20:09
jack6618
485信号分离器可以做到,但是干扰是大问题
15-04-17 11:52
本论坛已有类似解决方案
http://m.gkong.com/bbs/394641.ashx
15-04-20 10:54
和利时提前通过南非德班都市圈通勤铁路网升级改造项目技术验证
人形机器人带来工业发展新机遇
2025台达电力电子新技术研讨会在苏举办 推动产学研深度融和 探索新型电力系统绿色路径
西门子机电一体化设计仿真软件,让设计一次正确
JUMO集团SENSILO新工厂盛大开业
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
西门子与NVIDIA深化合作,进一步提升制造业AI能力
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
