主题:无功补偿一事请教大家了
点击:642 回复:8
wish999
见上图
最初就是一台集中补偿,单机补偿是后面装的.
刚开始以为无功控制仪有问题,换了还是一样...
在这请教大家了...
最后修改:
2015/4/16 9:44:52
15-04-16 09:43
cfg168
线路重复补偿了,要么撤销单机补偿柜,要么把单机补偿柜的采样点前移。
15-04-16 09:54
华星电仪
取样点就选择一处应该就可以了
15-04-16 10:18
jinqiaoma
全部电机停止,取样电流会有吗?
15-04-16 10:24
流云轩主
电压取样点接错了,重新检查按线路接线即可。
15-04-16 13:54
坏男孩
用一台功率补偿控制仪,就可以。把补偿柜直接按在变压器二次上。电流信号去一次电流
15-04-16 19:56
wenquan753
看看接线对不对
自动控制器设置有没有问题??
15-04-16 21:57
你好00000
我也没做过,跟大家学习了
15-04-17 12:33
sxyuehe
补偿柜电力局做好了,你管它干嘛
15-04-19 21:40
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
