首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请教-S7-315-2DP运行中进入STOP模式原因不能确定。
点击:9905 回复:19
各位工控大师:
    小弟最近遇到一件S7-315-2DP 的PLC运行中进入STOP模式的故障,一直未能找到故障的根本原因,还请各位大师指点,具体描述如下:
   1、设备正常生产过程中PLC进入STOP模式,重新从STOP模式切换到RUN模式不能成功,stop黄灯依然常亮,通过断电重启有时可以重启成功,有时不能成功;
   2、断电重启不能成功的时候通过PLC存储器复位的方法可以重启成功,但有时还是不能成功;
   3、断电、复位都不能成功的情况下重新格式MMC卡,重新写入程序,每次都可以成功启动,但故障还是有复发;
   4、在线硬件诊断,系统进入STOP模式是因为循环扫描时间超时,调用OB80;
   5、查看循环时间超过150MS,达到300MS:
附件:
[本地下载]
15-04-16 09:27
把时间加大试试,主要你的诊断内容没有贴出来。
15-04-16 10:14
谢谢指导!先试一下!
15-04-16 10:23
1、请在帖子里贴出故障诊断信息,要下载的实在提不起兴趣来解答。
2、在发生问题前,该PLC已经正常运行的时间。
3、既然发生了严重超时的情况,有没有对程序进行分析,查找超时原因?
4、在CPU属性中是否已经对WDT的时间进行了更改?
5、请上传你的程序。
15-04-16 10:24
26号站那不是没连上?
15-04-16 10:44
怀疑程序有问题,或者MMC有问题。
15-04-16 10:45
附件:
[本地下载]
15-04-16 11:41
各位大师:
       请参考诊断信息,谢谢指导!
模块 CPU 315-2DP 的诊断缓冲区
订货号/描述                   组件                           版本
6ES7 315-2AG10-0AB0           硬件                           5
- - -                         固件                           V 2.0.12
机架:                         0
插槽:                         2
事件 1 / 100:  事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
22:58:32.745  2002-06-05
(编码: 16# 3942  FE52  C554  07F8  0563  0000)
事件 2 / 100:  事件 ID 16# 4541
因优先等级系统导致 STOP 模式
事件:超出周期时间
OB 编号:定时错误 OB (OB80)
优先等级:  26
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
22:58:32.715  2002-06-05
(编码: 16# 4541  FF84  C300  0000  3501  1A50)
事件 3 / 100:  事件 ID 16# 3501
超出周期时间
上一周期的运行时间 (ms):     150
原因:因 OB1 (自由循环) 结束触发当前 OB1 启动事件
导致事件发生的 OB:循环程序 (OB1)
问题原因优先等级: 1
所需的 OB:定时错误 OB (OB80)
优先等级:26
内部错误, 进入的事件
22:58:32.565  2002-06-05
(编码: 16# 3501  1A50  C358  0096  1103  0101)
事件 4 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
21:43:34.754  2002-06-05
(编码: 16# 3842  1A52  C554  07F8  0063  0000)
事件 5 / 100:  事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
21:42:59.132  2002-06-05
(编码: 16# 3942  1A52  C554  07F8  0563  0000)
事件 6 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
21:04:36.145  2002-06-05
事件 7 / 100:  事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
20:52:38.057  2002-06-05
事件 8 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
19:29:55.262  2002-06-05
事件 9 / 100:  事件 ID 16# 4302
模式从 STARTUP 切换到 RUN
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 在备用上电之后,自动暖启动
之前的工作模式:STARTUP (暖启动)
请求的工作模式:RUN
进入的事件
19:14:41.285  2002-06-05
(编码: 16# 4302  FF68  C700  0000  0810  7710)
事件 10 / 100:  事件 ID 16# 1382
请求自动暖启动
STOP 原因:电源故障
启动信息:
- 不使用已修改的系统组态启动
- 预设组态和实际组态没有差异
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
- 在备用上电之后,自动暖启动
所需的 OB:启动 OB (OB100)
优先等级:27
进入的事件
19:14:41.284  2002-06-05
(编码: 16# 1382  1B64  C772  494E  0810  7710)
事件 11 / 100:  事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 切换到 STARTUP
STOP 原因:电源故障
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
- 在备用上电之后,自动暖启动
之前的工作模式:STOP (内部)
请求的工作模式:STARTUP (暖启动)
进入的事件
19:14:39.790  2002-06-05
(编码: 16# 4301  FF46  C772  494E  0810  7710)
事件 12 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:  26
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2040
DP 主站的逻辑基址: 32767
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
外部错误, 离开的事件
19:14:34.221  2002-06-05
(编码: 16# 38C4  FE56  C054  7FFF  07F8  011A)
事件 13 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:  25
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  1016
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
19:14:34.117  2002-06-05
(编码: 16# 38C4  FE56  C054  7FFF  03F8  0119)
事件 14 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:  21
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2034
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
19:14:34.036  2002-06-05
(编码: 16# 38C4  FE56  C054  7FFF  07F2  0115)
事件 15 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:  20
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2046
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
19:14:33.930  2002-06-05
(编码: 16# 38C4  FE56  C054  7FFF  07FE  0114)
事件 16 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:  19
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2037
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
19:14:33.847  2002-06-05
(编码: 16# 38C4  FE56  C054  7FFF  07F5  0113)
事件 17 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:  18
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  1022
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
19:14:33.767  2002-06-05
(编码: 16# 38C4  FE56  C054  7FFF  03FE  0112)
事件 18 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:  15
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2043
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
19:14:33.650  2002-06-05
(编码: 16# 38C4  FE56  C054  7FFF  07FB  010F)
事件 19 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:  14
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2042
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
19:14:33.557  2002-06-05
(编码: 16# 38C4  FE56  C054  7FFF  07FA  010E)
事件 20 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:  13
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2039
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
19:14:33.463  2002-06-05
(编码: 16# 38C4  FE56  C054  7FFF  07F7  010D)
事件 21 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:  10
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2044
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
19:14:33.371  2002-06-05
(编码: 16# 38C4  FE56  C054  7FFF  07FC  010A)
事件 22 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:   9
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2036
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
19:14:33.278  2002-06-05
(编码: 16# 38C4  FE56  C054  7FFF  07F4  0109)
事件 23 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:   5
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2047
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
19:14:33.196  2002-06-05
(编码: 16# 38C4  FE56  C054  7FFF  07FF  0105)
事件 24 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:   4
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2035
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
19:14:33.091  2002-06-05
(编码: 16# 38C4  FE56  C054  7FFF  07F3  0104)
事件 25 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2042
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
19:14:33.002  2002-06-05
(编码: 16# 3842  FE52  C554  07FA  0063  0000)
事件 26 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2044
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
19:14:32.999  2002-06-05
(编码: 16# 3842  FE52  C554  07FC  0063  0000)
事件 27 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2036
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
19:14:32.996  2002-06-05
(编码: 16# 3842  FE52  C554  07F4  0063  0000)
事件 28 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2047
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
19:14:32.993  2002-06-05
(编码: 16# 3842  FE52  C554  07FF  0063  0000)
事件 29 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2035
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
19:14:32.990  2002-06-05
(编码: 16# 3842  FE52  C554  07F3  0063  0000)
事件 30 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  1022
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
19:14:32.987  2002-06-05
(编码: 16# 3842  FE52  C554  03FE  0063  0000)
事件 31 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2034
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
19:14:32.985  2002-06-05
(编码: 16# 3842  FE52  C554  07F2  0063  0000)
事件 32 / 100:  事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
外部错误, 进入的事件
19:14:32.982  2002-06-05
事件 33 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  1016
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
19:14:32.980  2002-06-05
(编码: 16# 3842  FE52  C554  03F8  0063  0000)
事件 34 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2046
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
19:14:32.978  2002-06-05
(编码: 16# 3842  FE52  C554  07FE  0063  0000)
事件 35 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2037
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
19:14:32.976  2002-06-05
(编码: 16# 3842  FE52  C554  07F5  0063  0000)
事件 36 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2043
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
19:14:32.973  2002-06-05
(编码: 16# 3842  FE52  C554  07FB  0063  0000)
事件 37 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2039
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
19:14:32.970  2002-06-05
(编码: 16# 3842  FE52  C554  07F7  0063  0000)
事件 38 / 100:  事件 ID 16# 5371
分布式 I/0:结束与插槽   2  上的 DP 主站/IO 控制器同步
分布式站数目: 13
进入的事件
19:14:32.959  2002-06-05
(编码: 16# 5371  FF02  C150  000D  0000  0000)
事件 39 / 100:  事件 ID 16# 4358
所有模块都做好运行准备
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
19:14:29.432  2002-06-05
(编码: 16# 4358  FF44  0000  0000  0000  0000)
事件 40 / 100:  事件 ID 16# 4357
模块监视时间已启动
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
19:14:19.872  2002-06-05
(编码: 16# 4357  FF44  0000  0000  0000  0000)
事件 41 / 100:  事件 ID 16# 4300
备用上电
之前的工作模式:无电压
请求的工作模式:STOP (自己初始化)
进入的事件
19:14:18.632  2002-06-05
(编码: 16# 4300  FFF3  0000  0000  0000  0000)
事件 42 / 100:  事件 ID 16# 494E
电源故障
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:无电压
外部错误, 进入的事件
19:33:06.573  2002-05-28
(编码: 16# 494E  FF8F  C000  0000  0000  0000)
事件 43 / 100:  事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
19:33:06.569  2002-05-28
事件 44 / 100:  事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  1016
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
19:33:06.564  2002-05-28
(编码: 16# 3942  1A52  C554  03F8  0563  0000)
事件 45 / 100:  事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
23:41:48.485  2002-05-27
事件 46 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
23:40:27.041  2002-05-27
事件 47 / 100:  事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
23:38:22.420  2002-05-27
事件 48 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
23:29:18.140  2002-05-27
事件 49 / 100:  事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
23:28:50.089  2002-05-27
事件 50 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
23:27:43.802  2002-05-27
事件 51 / 100:  事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
23:12:53.271  2002-05-27
事件 52 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
23:12:23.135  2002-05-27
事件 53 / 100:  事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
23:00:38.069  2002-05-27
事件 54 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
22:59:58.262  2002-05-27
事件 55 / 100:  事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
22:59:45.703  2002-05-27
事件 56 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
22:59:19.633  2002-05-27
事件 57 / 100:  事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
22:56:05.753  2002-05-27
事件 58 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
22:55:30.835  2002-05-27
事件 59 / 100:  事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
22:54:40.089  2002-05-27
事件 60 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
22:43:26.286  2002-05-27
事件 61 / 100:  事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
22:43:08.435  2002-05-27
事件 62 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
22:38:52.365  2002-05-27
事件 63 / 100:  事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
22:38:46.600  2002-05-27
事件 64 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
02:09:02.113  2002-05-27
事件 65 / 100:  事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
02:00:29.699  2002-05-27
事件 66 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
01:22:02.302  2002-05-27
事件 67 / 100:  事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
01:15:23.574  2002-05-27
事件 68 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
23:48:04.023  2002-05-26
事件 69 / 100:  事件 ID 16# 4302
模式从 STARTUP 切换到 RUN
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
- 在备用上电之后,自动暖启动
请求的工作模式:RUN
进入的事件
23:38:04.991  2002-05-26
事件 70 / 100:  事件 ID 16# 1382
请求自动暖启动
STOP 原因:电源故障
启动信息:
- 不使用已修改的系统组态启动
- 预设组态和实际组态没有差异
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
- 在备用上电之后,自动暖启动
优先等级:27
进入的事件
23:38:04.989  2002-05-26
事件 71 / 100:  事件 ID 16# 4301
STOP 原因:电源故障
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
- 在备用上电之后,自动暖启动
之前的工作模式:STOP (内部)
进入的事件
23:38:03.502  2002-05-26
事件 72 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
DP 主站系统 ID:     1
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
23:37:56.942  2002-05-26
事件 73 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
DP 主站系统 ID:     1
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
23:37:56.859  2002-05-26
事件 74 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
DP 主站系统 ID:     1
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
23:37:56.759  2002-05-26
事件 75 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
DP 主站系统 ID:     1
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
23:37:56.661  2002-05-26
事件 76 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
DP 主站系统 ID:     1
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
23:37:56.568  2002-05-26
事件 77 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
DP 主站系统 ID:     1
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
23:37:56.489  2002-05-26
事件 78 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
DP 主站系统 ID:     1
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
23:37:56.383  2002-05-26
事件 79 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
DP 主站系统 ID:     1
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
23:37:56.289  2002-05-26
事件 80 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
DP 主站系统 ID:     1
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
23:37:56.207  2002-05-26
事件 81 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
DP 主站系统 ID:     1
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
23:37:56.102  2002-05-26
事件 82 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:   9
DP 主站系统 ID:     1
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
23:37:56.018  2002-05-26
事件 83 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:   5
DP 主站系统 ID:     1
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
23:37:55.914  2002-05-26
事件 84 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:   4
DP 主站系统 ID:     1
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
23:37:55.836  2002-05-26
事件 85 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2042
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:37:55.770  2002-05-26
事件 86 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2039
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:37:55.767  2002-05-26
事件 87 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2044
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:37:55.764  2002-05-26
事件 88 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2036
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:37:55.762  2002-05-26
事件 89 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  1022
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:37:55.760  2002-05-26
事件 90 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2034
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:37:55.757  2002-05-26
事件 91 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2047
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:37:55.755  2002-05-26
事件 92 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2035
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:37:55.753  2002-05-26
事件 93 / 100:  事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
外部错误, 进入的事件
23:37:55.751  2002-05-26
事件 94 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  1016
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:37:55.749  2002-05-26
事件 95 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2046
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:37:55.747  2002-05-26
事件 96 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2037
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:37:55.744  2002-05-26
事件 97 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  2043
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:37:55.741  2002-05-26
事件 98 / 100:  事件 ID 16# 5371
分布式站数目: 13
进入的事件
23:37:55.727  2002-05-26
事件 99 / 100:  事件 ID 16# 4358
所有模块都做好运行准备
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
23:37:53.037  2002-05-26
事件 100 / 100:  事件 ID 16# 4357
模块监视时间已启动
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
23:37:43.478  2002-05-26
15-04-16 11:46
出现故障以后,我们就已经更换了PLC和MMC卡,结果这个故障还是有复发;
CPU里的属性数据没有进行修改;
程序要分卷压缩,稍后上传;
15-04-16 11:56
附件:
[本地下载]
15-04-16 12:42
上一页下一页
