各位大师:
请参考诊断信息,谢谢指导!
模块 CPU 315-2DP 的诊断缓冲区
订货号/描述 组件 版本
6ES7 315-2AG10-0AB0 硬件 5
- - - 固件 V 2.0.12
机架: 0
插槽: 2
事件 1 / 100: 事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
22:58:32.745 2002-06-05
(编码: 16# 3942 FE52 C554 07F8 0563 0000)
事件 2 / 100: 事件 ID 16# 4541
因优先等级系统导致 STOP 模式
事件:超出周期时间
OB 编号:定时错误 OB (OB80)
优先等级: 26
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
22:58:32.715 2002-06-05
(编码: 16# 4541 FF84 C300 0000 3501 1A50)
事件 3 / 100: 事件 ID 16# 3501
超出周期时间
上一周期的运行时间 (ms): 150
原因:因 OB1 (自由循环) 结束触发当前 OB1 启动事件
导致事件发生的 OB:循环程序 (OB1)
问题原因优先等级: 1
所需的 OB:定时错误 OB (OB80)
优先等级:26
内部错误, 进入的事件
22:58:32.565 2002-06-05
(编码: 16# 3501 1A50 C358 0096 1103 0101)
事件 4 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
21:43:34.754 2002-06-05
(编码: 16# 3842 1A52 C554 07F8 0063 0000)
事件 5 / 100: 事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
21:42:59.132 2002-06-05
(编码: 16# 3942 1A52 C554 07F8 0563 0000)
事件 6 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
21:04:36.145 2002-06-05
事件 7 / 100: 事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
20:52:38.057 2002-06-05
事件 8 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
19:29:55.262 2002-06-05
事件 9 / 100: 事件 ID 16# 4302
模式从 STARTUP 切换到 RUN
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 在备用上电之后,自动暖启动
之前的工作模式:STARTUP (暖启动)
请求的工作模式:RUN
进入的事件
19:14:41.285 2002-06-05
(编码: 16# 4302 FF68 C700 0000 0810 7710)
事件 10 / 100: 事件 ID 16# 1382
请求自动暖启动
STOP 原因:电源故障
启动信息:
- 不使用已修改的系统组态启动
- 预设组态和实际组态没有差异
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
- 在备用上电之后,自动暖启动
所需的 OB:启动 OB (OB100)
优先等级:27
进入的事件
19:14:41.284 2002-06-05
(编码: 16# 1382 1B64 C772 494E 0810 7710)
事件 11 / 100: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 切换到 STARTUP
STOP 原因:电源故障
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
- 在备用上电之后,自动暖启动
之前的工作模式:STOP (内部)
请求的工作模式:STARTUP (暖启动)
进入的事件
19:14:39.790 2002-06-05
(编码: 16# 4301 FF46 C772 494E 0810 7710)
事件 12 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 26
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2040
DP 主站的逻辑基址: 32767
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
外部错误, 离开的事件
19:14:34.221 2002-06-05
(编码: 16# 38C4 FE56 C054 7FFF 07F8 011A)
事件 13 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 25
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 1016
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
19:14:34.117 2002-06-05
(编码: 16# 38C4 FE56 C054 7FFF 03F8 0119)
事件 14 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 21
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2034
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
19:14:34.036 2002-06-05
(编码: 16# 38C4 FE56 C054 7FFF 07F2 0115)
事件 15 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 20
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2046
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
19:14:33.930 2002-06-05
(编码: 16# 38C4 FE56 C054 7FFF 07FE 0114)
事件 16 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 19
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2037
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
19:14:33.847 2002-06-05
(编码: 16# 38C4 FE56 C054 7FFF 07F5 0113)
事件 17 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 18
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 1022
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
19:14:33.767 2002-06-05
(编码: 16# 38C4 FE56 C054 7FFF 03FE 0112)
事件 18 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 15
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2043
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
19:14:33.650 2002-06-05
(编码: 16# 38C4 FE56 C054 7FFF 07FB 010F)
事件 19 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 14
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2042
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
19:14:33.557 2002-06-05
(编码: 16# 38C4 FE56 C054 7FFF 07FA 010E)
事件 20 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 13
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2039
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
19:14:33.463 2002-06-05
(编码: 16# 38C4 FE56 C054 7FFF 07F7 010D)
事件 21 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2044
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
19:14:33.371 2002-06-05
(编码: 16# 38C4 FE56 C054 7FFF 07FC 010A)
事件 22 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 9
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2036
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
19:14:33.278 2002-06-05
(编码: 16# 38C4 FE56 C054 7FFF 07F4 0109)
事件 23 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 5
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2047
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
19:14:33.196 2002-06-05
(编码: 16# 38C4 FE56 C054 7FFF 07FF 0105)
事件 24 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 4
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2035
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
19:14:33.091 2002-06-05
(编码: 16# 38C4 FE56 C054 7FFF 07F3 0104)
事件 25 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2042
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
19:14:33.002 2002-06-05
(编码: 16# 3842 FE52 C554 07FA 0063 0000)
事件 26 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2044
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
19:14:32.999 2002-06-05
(编码: 16# 3842 FE52 C554 07FC 0063 0000)
事件 27 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2036
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
19:14:32.996 2002-06-05
(编码: 16# 3842 FE52 C554 07F4 0063 0000)
事件 28 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2047
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
19:14:32.993 2002-06-05
(编码: 16# 3842 FE52 C554 07FF 0063 0000)
事件 29 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2035
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
19:14:32.990 2002-06-05
(编码: 16# 3842 FE52 C554 07F3 0063 0000)
事件 30 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 1022
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
19:14:32.987 2002-06-05
(编码: 16# 3842 FE52 C554 03FE 0063 0000)
事件 31 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2034
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
19:14:32.985 2002-06-05
(编码: 16# 3842 FE52 C554 07F2 0063 0000)
事件 32 / 100: 事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
外部错误, 进入的事件
19:14:32.982 2002-06-05
事件 33 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 1016
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
19:14:32.980 2002-06-05
(编码: 16# 3842 FE52 C554 03F8 0063 0000)
事件 34 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2046
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
19:14:32.978 2002-06-05
(编码: 16# 3842 FE52 C554 07FE 0063 0000)
事件 35 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2037
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
19:14:32.976 2002-06-05
(编码: 16# 3842 FE52 C554 07F5 0063 0000)
事件 36 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2043
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
19:14:32.973 2002-06-05
(编码: 16# 3842 FE52 C554 07FB 0063 0000)
事件 37 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2039
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
19:14:32.970 2002-06-05
(编码: 16# 3842 FE52 C554 07F7 0063 0000)
事件 38 / 100: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/0:结束与插槽 2 上的 DP 主站/IO 控制器同步
分布式站数目: 13
进入的事件
19:14:32.959 2002-06-05
(编码: 16# 5371 FF02 C150 000D 0000 0000)
事件 39 / 100: 事件 ID 16# 4358
所有模块都做好运行准备
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
19:14:29.432 2002-06-05
(编码: 16# 4358 FF44 0000 0000 0000 0000)
事件 40 / 100: 事件 ID 16# 4357
模块监视时间已启动
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
19:14:19.872 2002-06-05
(编码: 16# 4357 FF44 0000 0000 0000 0000)
事件 41 / 100: 事件 ID 16# 4300
备用上电
之前的工作模式:无电压
请求的工作模式:STOP (自己初始化)
进入的事件
19:14:18.632 2002-06-05
(编码: 16# 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000)
事件 42 / 100: 事件 ID 16# 494E
电源故障
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:无电压
外部错误, 进入的事件
19:33:06.573 2002-05-28
(编码: 16# 494E FF8F C000 0000 0000 0000)
事件 43 / 100: 事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
19:33:06.569 2002-05-28
事件 44 / 100: 事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 1016
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
19:33:06.564 2002-05-28
(编码: 16# 3942 1A52 C554 03F8 0563 0000)
事件 45 / 100: 事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
23:41:48.485 2002-05-27
事件 46 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
23:40:27.041 2002-05-27
事件 47 / 100: 事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
23:38:22.420 2002-05-27
事件 48 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
23:29:18.140 2002-05-27
事件 49 / 100: 事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
23:28:50.089 2002-05-27
事件 50 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
23:27:43.802 2002-05-27
事件 51 / 100: 事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
23:12:53.271 2002-05-27
事件 52 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
23:12:23.135 2002-05-27
事件 53 / 100: 事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
23:00:38.069 2002-05-27
事件 54 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
22:59:58.262 2002-05-27
事件 55 / 100: 事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
22:59:45.703 2002-05-27
事件 56 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
22:59:19.633 2002-05-27
事件 57 / 100: 事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
22:56:05.753 2002-05-27
事件 58 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
22:55:30.835 2002-05-27
事件 59 / 100: 事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
22:54:40.089 2002-05-27
事件 60 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
22:43:26.286 2002-05-27
事件 61 / 100: 事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
22:43:08.435 2002-05-27
事件 62 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
22:38:52.365 2002-05-27
事件 63 / 100: 事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
22:38:46.600 2002-05-27
事件 64 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
02:09:02.113 2002-05-27
事件 65 / 100: 事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
02:00:29.699 2002-05-27
事件 66 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
01:22:02.302 2002-05-27
事件 67 / 100: 事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
01:15:23.574 2002-05-27
事件 68 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
23:48:04.023 2002-05-26
事件 69 / 100: 事件 ID 16# 4302
模式从 STARTUP 切换到 RUN
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
- 在备用上电之后,自动暖启动
请求的工作模式:RUN
进入的事件
23:38:04.991 2002-05-26
事件 70 / 100: 事件 ID 16# 1382
请求自动暖启动
STOP 原因:电源故障
启动信息:
- 不使用已修改的系统组态启动
- 预设组态和实际组态没有差异
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
- 在备用上电之后,自动暖启动
优先等级:27
进入的事件
23:38:04.989 2002-05-26
事件 71 / 100: 事件 ID 16# 4301
STOP 原因:电源故障
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
- 在备用上电之后,自动暖启动
之前的工作模式:STOP (内部)
进入的事件
23:38:03.502 2002-05-26
事件 72 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
DP 主站系统 ID: 1
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
23:37:56.942 2002-05-26
事件 73 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
DP 主站系统 ID: 1
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
23:37:56.859 2002-05-26
事件 74 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
DP 主站系统 ID: 1
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
23:37:56.759 2002-05-26
事件 75 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
DP 主站系统 ID: 1
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
23:37:56.661 2002-05-26
事件 76 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
DP 主站系统 ID: 1
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
23:37:56.568 2002-05-26
事件 77 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
DP 主站系统 ID: 1
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
23:37:56.489 2002-05-26
事件 78 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
DP 主站系统 ID: 1
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
23:37:56.383 2002-05-26
事件 79 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
DP 主站系统 ID: 1
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
23:37:56.289 2002-05-26
事件 80 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
DP 主站系统 ID: 1
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
23:37:56.207 2002-05-26
事件 81 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
DP 主站系统 ID: 1
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
23:37:56.102 2002-05-26
事件 82 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 9
DP 主站系统 ID: 1
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
23:37:56.018 2002-05-26
事件 83 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 5
DP 主站系统 ID: 1
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
23:37:55.914 2002-05-26
事件 84 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 4
DP 主站系统 ID: 1
DP 主站的逻辑基址: 32767
外部错误, 离开的事件
23:37:55.836 2002-05-26
事件 85 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2042
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:37:55.770 2002-05-26
事件 86 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2039
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:37:55.767 2002-05-26
事件 87 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2044
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:37:55.764 2002-05-26
事件 88 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2036
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:37:55.762 2002-05-26
事件 89 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 1022
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:37:55.760 2002-05-26
事件 90 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2034
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:37:55.757 2002-05-26
事件 91 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2047
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:37:55.755 2002-05-26
事件 92 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2035
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:37:55.753 2002-05-26
事件 93 / 100: 事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
外部错误, 进入的事件
23:37:55.751 2002-05-26
事件 94 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 1016
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:37:55.749 2002-05-26
事件 95 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2046
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:37:55.747 2002-05-26
事件 96 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2037
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:37:55.744 2002-05-26
事件 97 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2043
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:37:55.741 2002-05-26
事件 98 / 100: 事件 ID 16# 5371
分布式站数目: 13
进入的事件
23:37:55.727 2002-05-26
事件 99 / 100: 事件 ID 16# 4358
所有模块都做好运行准备
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
23:37:53.037 2002-05-26
事件 100 / 100: 事件 ID 16# 4357
模块监视时间已启动
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
23:37:43.478 2002-05-26
15-04-16 11:46
