首页 电工技术 电工技术
主题:PIC成本到底多高
点击:3025 回复:59
由于经常接触到如双速风机,星角启动。减压启动等控制电路,通常是用1-2只时间继电器完成转换。我想提高一下产品档次用PIC实现转换控制,并不需要触摸屏,只需几个开关量就行。固定程序,不需监控屏显等。到几家搞PIC的咨询了一下,开发费4-5千元控制器每只4-5百,真的要这么多钱吗,实际上有时就需一只时间继电器安全可靠。要是那么贵就算了。
15-04-15 18:22
呵呵,主要是量的问题,量多的话,单只的成本就下来了。量少下不来的。
15-04-15 18:24
双速电机启动也敢要5K,这么简单的程序都不好意思收费。
15-04-15 18:29
PIC我不懂,实际我就是给PIC一个启动信号和一个停止信号,让PIC帮我完成用时间继电器完成的转换任务。别的没任何要求。
15-04-15 18:36
记得论坛里应该有这方面的东西,是个像小继电器一样的PLC,价格应该不高的。楼主找找看向他买个吧。
15-04-15 18:39
PLC点数小,要求简单,几百就够了。关键是量的问题,你自己会写程序,国产的就很便宜。
15-04-15 18:42
这个价太高了,买回来自己搞,你那个简单的自己看看书,就会了
15-04-15 18:42
这个东西我一年能直接或间接使用150-250只或更多因我经常用CAD给一些厂家画装配图很有机会推荐他们使用。
15-04-15 18:53
谁有我不知道
15-04-15 18:55
买个国产的plc,三四百块钱搞定,你搞一百台以上,要买plc的帮你把程序编好,分分钟搞定
15-04-15 19:00
上一页下一页
