运动控制
运动控制
主题:伺服驱动器低速正常,高速报警是什么原因造成的
点击:3489 回复:5
hedxu
东芝的驱动器。伺服驱动器打(自动)低速正常,(手动)高速报警是什么问题?
电机正常,编码器正常,驱动器内部电源驱动板正常,因为有全新的电源驱动板。CPU板正常。
只剩下IGBT模块和电流互感器了,经测试均正常。但是装机器上就出现这种现象。
低速时可以工作,高速时报警,报警内容为:电力模块故障。
手里有一台备用机器,共用一块主板,所以不存在参数设置不当的原因。
最后修改:
2015/4/15 15:05:32
15-04-15 13:43
shz.wsb
低速是多少,电流是多少?高速是多少?
15-04-15 14:04
j13672539383
伺服参数设置不正确
15-04-15 14:06
hedxu
速度在屏幕上看不到,因为是注塑机设备,屏幕上数据太多,我也不会操作。
按触摸屏上按键自动可以工作,但是有时候需要手动,比如机器停止过程中,清洗机器等需要用到手动开关门等操作。
但是具体速度是不知道的,电流也没有测量。
二楼:伺服参数设置不正确。
更换另外一台,可以正常工作。低速高速都正常。
这二台驱动器用的是同一块CPU主板,所以不考虑参数的问题。
参数在触摸屏里可以设置,但是参数都是一样的。
15-04-15 14:28
yejingmao
1. 看看增益能不能调整, 通过软件观看伺服运行是否平稳,运行的不好会加大伺服的载荷。这时候可以通过调整增益参数完善,减小增益不佳导致的功率损耗。
2. 机械自身检查安装,连接是否OK。
3. 以上都OK的情况下,就要考虑加减速是否过大,马达的功率到底够不够。看你的现象马达偏小的可能性也存在。
4. 有些差的伺服,可能制动电阻过载的报警和伺服过载做在一起,这样的话考虑下配上制动电阻。
15-04-15 14:36
zrx517697809
在于参数设置,加减速要调整好,增益也要调整好。
15-04-15 17:21
科技创新驱动产业变革
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
提升人工智能产业技术创新力
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
